Страница 49 из 784 ПерваяПервая ... 3947484950515999149549 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #481
    Как в скрипте можно получить количество строк в списке?
  2. #482
    А для чего вам это нужно? В примере "Сохранение и загрузка набора команд", окончание файла проверяется операцией
    line!=null
  3. #483
    Мне нужно получать кол-во записей в списке для автоматической нумерации.Т.е. если в списке 3 записи и если мы добавляем еще, то параметр № увеличился бы на 1, а не начинался заново.
  4. #484
    Код будет примерно такой:
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using System.Linq;
    using System.Windows.Forms;
    using MasterSCADALib;
    using System.IO;
    using MasterSCADA.Documents;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Text;
    using InSAT.Library;
    public partial class ФБ : ScriptBase
    public override void Execute()
    var FilePathName = HostFB.TreeItemHlp.Parent.FolderPath+"Список строк\\file.txt"; //путь к файлу
    if (!File.Exists(FilePathName)) //проверка существования файла
    Количество=0; //файла нет - количество строк=0
    return;
    Количество = File.ReadAllLines(FilePathName).Length; //получаем количество строк
    Но возможно вам нужно добавить код, который бы выполнял такую проверку не каждый цикл, а только когда вы добавляете строки.
  5. #485
    А как можно вытащить событие при открытии окна или закрытии.Т.е. количество подсчитывалось только при открытии окна?
  6. #486
    В смысле выполнять подсчет когда будет открываться окно?
    Можно отслеживать состояние окна при помощи ФБ "Управление документом". Можно также открывать окно при помощи действий команды или события, и одновременно с этим выполнять чтение файла.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 25.02.2013 в 15:12.
  7. #487
    Хотел бы поинтересоваться, есть ли какие нибудь учебные пособия для изучения C# в MasterScada.Я как понимаю в мастерскаде свои классы и методы, свойства объектов. Где можно почитать про классы, которые создавались для мастерскады. Я как понимаю эта строка
    var file = new StreamWriter(FilePathName, true,Encoding.GetEncoding("windows-1251")) создает объект класса. Тогда какие классы отвечают за другие компоненты, созданные в мастерскаде?
  8. #488
    Специальной документации нет. Есть справка "Объектная модель MasterSCADA".
    В остальном - используйте обычные учебники по C#.
    Это стандартный класс для работы с файлом
    http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...eamwriter.aspx
  9. #489
    А как тогда добавить строку в Список из Палитры?
  10. #490
    Я только начинаю во всем этом разбираться, и есть несколько вопросов:
    1) Есть контролер, к нему подключается opc сервер, я так понимаю в программе контролера нужно указать какие переменные он может передавать через опц сервер?
    2) Опц сервер устанавливается на ПК?
    3) Где должна быть установлена скада система для работы с этим опц сервером?
    4) Вот я разработал, программу для управления контролером через скада, как будет выглядеть эта программа? скада система скомпилирует программу( обычный ехе файл?) или запуск из среды разработки будет?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
