Страница 489 из 784 ПерваяПервая ... 389439479487488489490491499539589 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,881 по 4,890 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4881
    Есть стартовая мнемосхема, с неё можно попасть на мнемосхему "Ручной режим" и "Автоматический режим". Есть также три дискретных значения "Авт." "Ручн." "Выкл."
    Как при переходе на мнемосхему "Ручной режим" включить ещё и дискретное значение "Ручн."? Пробовал подложить под кнопку "Мнемосхема" дискретную величину "Ручн.", но не переключается.
  2. #4882
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Подскажите как рассчитать стоимость перехода MasterScada 3.6 c MSRT500-NET до MSRT1K-NET, посчитать разницу по стоимости? Какова сложность процедуры, и что произойдет cо связями OPC, надо ли будет все заново устанавливать?
    Направьте запрос на scada(собка)insat.ru, вам выставят счет.
    Связи расставлять не потребуется.
  3. #4883
    С помощью ФБ "Управление документом", отследите открытие окна, а дальше уже Событие, через вкладку Дейсвия присваивайте значения
  4. #4884
    Можно ли заставить MasterOPC Universal Modbus Server автоматически переподключаться после обрыва связи? У клиента пока по непонятным причинам "отваливается" Ethernet, приходится перезапускать проект, чтобы снова запустить обмен. У другого клиента связь через преобразователь USB-RS-485, после принудительного отключения USB и повторного включения нужно перезапускать проект, нет ли "автоматического" варианта?
  5. #4885
    Убедитесь что в ОРС сервере у устройства включена настройка "Реинициализация узла при ошибке".
    По Ehternet - была ошибка, при которой связь не устанавливась. Мы ее исправили - поэтому возможно вам нужно обновить вашу версию.
  6. #4886
    Добрый день. Скажите как правильнее решить задачу. На OPC сервере есть 160 переменных выступающие в качестве параметров рецепта. Как их быстро и без заморочек перенести на визуализацию, организовать что то на подобие таблицы? Придется с каждой переменной возиться отдельно?
  7. #4887
    Все вместе не получится - нужно добавлять каждую по отедльности, включать границу.
    Можно делать псевдотаблицы, используя изображение объекта, как тут:
    https://insat.ru/products/?category=1298
  8. #4888
    Спасибо, интересное решение. Еще вопрос. Можно ли автоматизировать как то расстановку связей между однотипными группами переменных в OPC сервере и в объекте. Что- то на вроде окна "Восстановление внешних связей", которое появляется при копировании объекта(можно ли его вызвать уже после копирования?), либо может через CSV файл?
  9. #4889
    Можно через сервис внешних связей - у него есть возможность экспорта и импорта из CSV
  10. #4890
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
