Страница 487 из 784 ПерваяПервая ... 387437477485486487488489497537587 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,870 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4861
    Клиент от Матрикона нормально записывыет. Получается либо в интерфейсе Scadы проблемы, либо что-то не так делаю.
  2. #4862
    здравствуйте! подскажите как работает служебная функция "Отправить Email". Задача состоит в том, чтобы с разных объектов общей диспетчерской отправлять на разные почты определенные письма, например предупреждения или аварийные сигналы
  3. #4863
  4. #4864
    А в чем вопрос?
    Для отправки сообщений возможно лучше использовать канал "E-mail"
  5. #4865
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Добрый день. Проблема возникла с передачей данных из Мастерскады 3.7 в OPCcodesys 2.3. Хочу передать массив из десяти переменных в СКАДу. В скаду добавляю переменную как группу. Причем данные считываются нормально, а запись из СКАДы не происходит. Если отдельно добавлять переменные массива, то все нормально работает. Пробовал помощью MatriconOPC записывать, все нормально.
    Сделайте новый проект, добавьте в него ОРС сервер, а в него - только ваш массив. Сделайте команду, команду привяжите к ОРС переменной.
    Затем в режиме разработки выполните пункт меню «Сервис/Настройка», в диалоговом окне перейдите на закладку «Режим исполнения». Установите флаг «Формирование полного журнала исполнения».
    Перейдите в режим исполнения и добейтесь воспроизведения ошибки - произведите несколько раз запись в команду. Нажмите комбинацию клавиш ALT+F10. Сформируйте отчет об ошибках, включая конфигурацию текущего проекта, скриншот экрана и необходимые логи. Убедитесь, что в получившуюся папку попал файлы Runtime.log и Runtime.log.xml. Если файлы в отчет не попали, пришлите их отдельно, они должны находится в папке "..:\MasterSCADA Projects".
    После этого желательно отключить формирования полного журнала, чтобы не переполнился диск.
    Если размер архива превысит 5 мб, то выложите его на файлообменник, например на Yandex.Disk или Google.Drive
    Также желательно весь процесс снять на видео, для записи можно использовать:
    http://www.bbflashback.ru
    Все файлы выложите на файлообменник, и приложите ссылку.
  6. #4866
    Добрый день. Использую Multi-protocol MasterOPC , необходимо автоматически запускать при старте компьютера. Подскажите пожалуйста, какие существуют ключи для запуска, или где их можно найти. Заранее спасибо
  7. #4867
    Посмотрите справку
    Multi-Protocol MasterOPC Server > Режимы работы
  8. #4868
    Канал E-mail уже работает, и отправляет сообщения со всех объектов диспетчерской на одну почту, вопрос в том, чтоб отправлять E-mail с разных объектов на свою отдельную почту! Тем самым разделить Сообщения на разные почты
  9. #4869
    Ну тогда используете ФБ.
    Делаете разные ФБ, посылаете сигналы.
    Или у вас вопрос как в этот ФБ получить сообщения? Можно через скрипты:
    https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...e-soobshcheni/
  10. #4870
    В отчёт передаются значения двух счётчиков газа. В отчёте сделал две колонки почасового потребления газа и сумму потреблённого газа для каждой колонки (т.е. счётчика).
    Подскажите, пожалуйста, как подсчитать количество с двух счётчиков? Можно ли просто сложить два числа (сумма по каждой колонке)?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
