Страница 485 из 496 ПерваяПервая ... 385435475483484485486487495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,841 по 4,850 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4841
    Цитата Сообщение от ПавелТ Посмотреть сообщение
    День добрый! Есть ли возможность на OWEN Logic симулятором читать/писать значения в Modbus RTU?
    Если ПР в онлайн симуляции, то можете попробовать опрашивать через физическую ПР.
  2. #4842
    Доброго времени суток!
    Вопрос такого рода! А в ПР205 предусмотрена корректировка точности хода часов, а то что то я не нахожу там такой поправки, или с ПР205 такая же фигня как и с ПР200, подстроить точность хода в принципе невозможно?
  3. #4843
    09.12.2013
    2,235
    В приборах второго поколения коррекция отсутствует
  4. #4844
    Т.е. если часики ходят с точностью "на два часа точней кремлевских" то с этим нужно смириться? просто офигенно!
  5. #4845
    09.12.2013
    2,235
    У каждого производителя есть фичи. Если из-за какой-либо фичи прибор не подходит под вашу задачу, найдите альтернативу. Тем более, сейчас этих ПРок или малых ПЛК до фига кто производит
  6. #4846
    Что значит не подходит!? Сделать более менее точные часы в наше время это бином ньютона!? С одной стороны, цветной дисплей и прочая технологическая лабуда, а часы должны ходить с точностью в 3 раза хуже чем старые механические будильники на пружинном ходу? Да ну, бред какой то!
    Последний раз редактировалось Traveller; 13.07.2026 в 18:16.
  7. #4847
    13,611
    з.ы. даже японцы в наручных часах не могут повторить то, что было в нашей Электроника. Прошло уже лет 40. Просто сделали радиосинронизацию.
    А вы хотите от Овен какой-то точности
  8. #4848
    9,968
    Так что там мочь, в смысле, точность хода напрямую зависит от добротности кварцевого резонатора, добавить коррекцию как в часах, плюс-минус 6,3 секунды в сутки, и чтобы без приколов, как овен ранее делал в смысле, ничего не сбрасывалось при коррекции, а настройки сохранялись, а то просто непонятно становится, надо же корректировать ход часов, а не людей запутывать, с последним, спору нет, получилось на славу, это надо же было такую лабуду придумать, японцам конечно этого никогда не достичь!
  9. #4849
    Громко сказанно "не могут", не хотят или не считают нужным это делать... Чё тока не придумают...
    Радиосинхронизацию вообще не в Японии придумали, первыми кто сделал часы с радиосинхроном это были немцы и фирма про которую то не все знают
    Я вам скажу по секрету, что я своими руками на заре своей молодости делал часики которые ходили ну ооочень точно, убегали где то на 5 сек. за полгода, и да, где я и где Овен, скажу больше, Китайцы щас на своих маркетплейсах продают модули часов с web мордой WiFi и синхронизацией через NTP примерно за 5 баксов за штуку, так что на месте Овена мне было бы стыдно иметь такую точность часов в своих промышленных девайсах...
    Последний раз редактировалось Traveller; 13.07.2026 в 22:10.
  10. #4850
    13,611
    Traveller ну у меня были в жизни часы Луч, по которым можно было сверять Время но то просто кварц попался идеальный. В целом же погрешность все заявляют +-15 сек в месяц. И это не так важно, кто придумал и сделал первым, когда есть путь куда проще, но почему-то им никто не пользуется. Кстати у Овен в каком-то ПР была корректировка времени, но судя по форуму работала(ет) через одно место.
    А NTP требует двух вещей, это наличие сетевого порта и наличие интернет. Не во всех ПР есть порт и не на всех объектах есть Интернет (по разным причинам).
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
