Страница 485 из 783 ПерваяПервая ... 385435475483484485486487495535585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,841 по 4,850 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4841
    ComboBox с выбором даты? Опишите подробнее вашу задачу - что вы хотите сделать?
  2. #4842
    нужен выбор периода времени для (перед) формированием отчёта.. идея в том, что пользователь не знаком с особенностями отчётов и ничего не хочет о них знать, и где там что вводить не собирается разбираться. Ему нужна ОДНА кнопка и две даты: начало и конец
  3. #4843
    Создаете команды, тип Время, вытаскиваете их на мнемосхему. При щелчке появится окно ввода даты.
  4. #4844
    А где бы узнать как работать с формами в отчётах ? (В редакторе есть формы 8-) Может быть проще создать форму для внесения оперативных изменений отчёта с кнопочкой "пересоздать" ?
  5. #4845
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый день. Каким образом на графике в отчете, можно показать вертикальную метку времени? Например, когда температура достигла 30С.
  6. #4846
    В поставку скады входит учебный проект "Примеры отчетов", в объекте "Периодические отчеты" есть отчет с формой.
  7. #4847
    Есть такая функция - констатная линия. Можно использовать ее. Как ей управлять, описано тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post269718
  8. #4848
    Добрый день. Как в MasterScada реализовать оповещение в случае когда какой то параметр слишком часто включается? Например, имеется насосная станция и необходимо оповестить оператора если насос по какой то причине включился пару раз в 3 минуты( это не типично для станции, так как насос должен включатся примерно раз в 5 - 30 минут или больше)
  9. #4849
    В модуле расчет есть функция - AbsArchDiscreteCounter ()
    У дискретной переменной включаете архивацию, и добавляете в расчет. ЗАдаете параметр за который нужно контролировать. Если превысило количество включений - генерим сообщения событием.
  10. #4850
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Спасибо, только не могу найти, где редактировать код графика 2018-03-16_195235.png
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
