Страница 484 из 893 ПерваяПервая ... 384434474482483484485486494534584 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,831 по 4,840 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4831
    9,963
    Цитата Сообщение от Андрей Белов Посмотреть сообщение
    HELP! Друзья, коллеги, может кто в курсе. Возможно ли менять уставки времени в ФБ CLOCK или CLOCKW из переменной?
    К сожалению изменить уставки времени в ФБ CLOCK или CLOCKW не представляется возможным!
  2. #4832
    Не поверю, что никто еще не придумал, как это можно "загомырить")
    Может есть какой-нибудь другой способ организовать работу по расписанию, но чтобы можно было менять регламент работы( в идеале с экрана ПР200)???
    Будет чрезвычайно обидно, если всё же такой возможности нет(
  3. #4833
    сервисные переменные чем не устраивают?
  4. #4834
    Смотрите макрос CLOCK_WEEK из менеджера компонентов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #4835
    9,963
    Я, допустим, делал на 32 уставки времени 8 канальный(8 выходов) с маской недели:
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный.PNG
    Непонятно, чем это Вам поможет?!
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный.owl
  6. #4836
    Добрый день! Колеги подскажите пожалуста, есть пример как прикрутить энкодерэнкодер.jpg к ПР200 чтобы оперативно менять параметры не прибегая к помощи кнопок? Спасибо.
  7. #4837
    Добрый день. Есть где-то макрос энкодера, но для для большого количества параметров это не очень удобно, так как на каждый параметр нужно 2 DI, и второе данный энкодер не предназначен для работы с 24В.
  8. #4838
    4,204
    Это жесть какая-то, а не макрос
    Вот мой макрос для Энкодера
    Макрос сделан по мотивам известного схемотехнического решения на D-триггерах
    Вложение 39917
    схема на 7474
    Вложение 39918
    Вариант применения
    Описание в этом посте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post293116
    Последний раз редактировалось petera; 02.09.2019 в 10:21.
  9. #4839
    Вложение 39917
    схема на 7474
    Вложение 39918
    Вариант применения
    Взято на просторах форума, возможно еще до появления 200 ки, функции выполнял, я не заглядывал в него сильно.
  10. #4840
    Есть ПР200,два Pt100,два НПТ-1.Возможно ли измерение влажности по "сухой"-"влажный" датчик?Ранее обращался с этим вопросом,народ давал ссылку,скачать макрос не получилось. Народ, есть решения по этому вопросу? Может кто то реализовывал данную задачу? Спасибо
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: Вчера, 20:04
    Ответов: 11941
    Последнее сообщение: 05.11.2026, 07:49
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
