Страница 483 из 784 ПерваяПервая ... 383433473481482483484485493533583 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,821 по 4,830 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4821
    Здравствуйте! В режиме отладки все нормально работает, а в режиме исполнения везде красные крестики. Ни одна кнопка не активна, не вижу ни одной цифры с датчиков, что это?
  2. #4822
    У вас объект не назначен компьютеру (вкладка Общие у объекта)
  3. #4823
    Здравствуйте!
    Имеется несколько режимов работы оборудования со своими уставками (температура, влажность итд).
    ФБ Таблицу с уставками вынес на мнемосхему. Также на мнемосхеме расположил переключатель режимов.
    Нужно, чтобы при выборе определенного режима в таблицу попадали уставки этого режима с возможностью
    ручной корректировки. Мнемосхема одна. При перезагрузке ПК надо чтобы восстанавливался выбранный
    последний режим работы оборудования с учетом корректировок.
    Как это сделать?
  4. #4824
    Нужно включить восстановление при рестарте на вкладке Опрос.
  5. #4825
    Применяю ФБ Переключатель N к 1. На входах - тип логический.
    Как сделать выход типа логический?
  6. #4826
    Выход не настраивается.
    Можете его преобразовать через Событие или ФБ Повторитель.
  7. #4827
    Случился ай-ай-ай!
    Это ограничение лицензии или ума 8?) главное чтобы не то и другое разом..
    Что считается за связи? Связи между объектами тоже надо считать ?
  8. #4828
    Подробно описано тут:
    https://insat.ru/products/?category=1656
  9. #4829
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    Цитата Сообщение от Pavel_NSK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    1) Не получается в дереве системы на вкладке, операторы и безопасность в подразделе смены, изменить начало и конец смены (время), удается изменить только название смены а время не поддается редактированию.
    2) Мне необходимо вводить (создавать) ФИО водителя и № машины. При этом чтобы в последующем я мог, при возможности если ранее водителя или № машины вносили, их выбирать. Не знаю как реализовать, это средствами скады, если может у кого есть пример или где описание есть поделитесь пожалуйста.
    В последующем эти все данные сохраняются в БД, и используются для построения отчета.
    Пробовал, использовать список строк, похоже его можно использовать, но не понятно как его настроить для того чтобы данные о ФИО и № машины, архивировать и подтягивать обратно в отчет.
    День добрый!
    По поводу второго пункта, по адресу c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\API\MasterSCADA\Examples - в конечной папке нашел много интересных и видимо очень полезных файлов с примерами. Но к сожалению в вопросах написания ФВБ, полный ноль, есть ли там хоть отдаленно похожий файл (часть файла) на который стоит ориентироваться при разработке. С# вижу в первые и собственно не знаю с какого бока подойти к вопросу.
  10. #4830
    Инструкция по разработке тут:
    c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\API\MasterSCADA\Создание ФБ на C#.doc
    Общие принципы написания на C# можете найти в интернете.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
