Страница 482 из 893 ПерваяПервая ... 382432472480481482483484492532582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,811 по 4,820 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4811
    Спасибо !))
  2. #4812
    в краткой инструкции по работе с модбасс есть только регистр с записью в uint16, а вот с float нету. Если я правильно всё понял. я хочу задать уставку SP отрицательную с ипп . В какой регистр я могу ее записать . помогите пожалуйста новичку . Инструкция.jpg
  3. #4813
    9,963
    Как-то Вы пытаетесь всё перевернуть с ног на голову, "Signed" как раз означает "со знаком", хотя для INT(такой тип данных) этого можно было и не писать, INT и так знаковый тип данных, короче, получается Вам два раза написали и Вам всё равно не понятно?
  4. #4814
    нет , не понятно. туповат... просто скажите как мне с ипп на трм 212 отправить уставку минус 12,34 например. просто гляньте инструкцию, там только чтение в формате флоат. а запись в формате инт.
  5. #4815
    в какой регистр памяти ТРМ212 задать SP минус 12,34?
  6. #4816
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post306927 люди знают и Вы найдите как
  7. #4817
  8. #4818
    ничего не понял . пример бы исправил ситуацию.
  9. #4819
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post183251
  10. #4820
    9,963
    Совсем недавно пример приводил, для Вас повторяю, запись в INT отрицательных(можно и положительные писать) значений по сети!
    Здесь запись в СМИ2 с одним знаком после запятой:
    Для Вас, мне так кажется, идеально подходит! Только не забудьте назначить свой адрес прибора и номер регистра, с этим, надеюсь, справитесь?!
    Ротация_19.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.08.2019 в 00:33.
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: Вчера, 20:04
    Ответов: 11941
    Последнее сообщение: 05.11.2026, 07:49
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
