Страница 482 из 531 ПерваяПервая ... 382432472480481482483484492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,811 по 4,820 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4811
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    как ты будешь ПЕРЕМЕННОЕ напряжение 6,6 В измерять аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
    Включение в среднюю точку.
    Если только 1 виток (штатный вариант), то напруга до 2в - это +-5в для постоянки ADC входа 0-10в.
  2. #4812
    01.11.2022
    524
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Как минимум нужно учесть все погрешности , ТТ, резистора, средства измерения.
    ПР средством изменения не является.
    Всё верно. Мне достаточно пары процентов точности.
    Нужен количественный анализ, а не качественный.
    Например: нет перекоса фаз, потребление обмоток примерно одинаковое ~5%,
    поведение при долговременной перегрузке, и т.п.
    Всё это я делал и ране, но на ПР200 впервой.
  3. #4813
    9,963
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Посмотрел...
    Да, не подходит по быстродействию...
    Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.
    ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
    Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
    Где глянуть на пример реализации?
    На форумах долго искал - только специализированные ТТ.
    Ну что за бред сивой кобылы! Вторичная обмотка ТТ работает в режиме К.З. Вы если можете читать(большего и не надо) загуглите и почитайте, на ТТ обозначена номинальная мощность, например 5 вольт ампер:
    https://www.chipdip.ru/product0/9000...9_ya&utm_term=
    это означает, что сопротивление нагрузки(вместе с проводами) не должно превышать 0,2 Ом!
    У Вас какое-то надругательство над здравым смыслом!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BE%D0%BA%D0%B0
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2022 в 22:11.
  4. #4814
    01.11.2022
    524
    По умолчанию ТТ - успеть отключить перегрузку
    Сергей. То чтя вижу в вашем ответе - эксцентричное поведение.
    Прошу, перед тем как отвечать - для приличия причешите свои мысли!
    Меня интересовало время реакции ПР200, и меня тут "просветили".
    Всё остальное уже проверено и работает.
    За предоставленную информацию спасибо большое.
  5. #4815
    9,963
    Насколько я смог понять из ваших сообщений, Вы хотите измерять ток двигателя, я правильно Вас понимаю?
    Для этого ставите три симистора и схему управления на ПР?
    При этом сумасшедшим считаете меня, а не себя?
    Если в каком то пункте я не прав - Вы сообщите!
  6. #4816
    01.11.2022
    524
  7. #4817
    01.11.2022
    524
    Плохо что ПР200 не может среагировать на перегрузку в первой полуволне.
    Всё остальное работает исправно, и с понедельника будет вводится в работу.
    Только придётся тарировать ТТ.
    Есть замечательный макрос CSALE2.
  8. #4818
    9,963
    Тогда напишите свой вариант, в смысле, что должна делать эта установка, для чего она предназначена? Если Вы не сообщаете самого главного, разумеется, каждый будет решать это за Вас, других вариантов не существует! И с этого надо было и начинать, а вашу лабуду логично было бы выкинуть, пока чего-нибудь ещё не спалили или кого-нибудь током не убили, Вы писали там у Вас и провода коротят!
    Это хорошо, что в этот раз Вам счастье привалило, в смысле, отделались лёгким испугом, поймите наконец, что это не игрушки, в следующий раз Вам может так не повести!
    И, хорошо, что сообщили о таком замечательном макросе, я об этом и не догадывался(шутка)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2022 в 23:43.
  9. #4819
    01.11.2022
    524
    Самое главное в первых письмах.
    У меня не коротят. Но есть дятлы, которые неправильно накидывают клеммы.
    А про макрос - так много макросов сгнило на форумах.
    А набивка ВСЕГО в базу ОЛ не производится официально.
    Похоже тема ведётся по остаточному принципу...
  10. #4820
    4,204
    Тогда как ты будешь измерять ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
    Период измерения для аналоговых входов - 10 мс и никак не синхронизирован с сетевым напряжением, т.е. каждые 10 мс можно попадать на ЛЮБУЮ точку полу волны входного напряжения.
    На аналоговый вход можно подавать только выпрямленное и сглаженное от пульсаций напряжение!
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2022 в 01:43.
