Страница 48 из 84 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    забавно, а как это будет реализовано по блютузу, постоянно будете посылать единицу? тогда с какой периодичностью, ноль тогда как будет задваться, постоянно или однократно?
    Уже реализовано, однократно.
    12,159
    То есть анализируем два события -касание и снятие пальца?
    А сетевые переменные в ПР сами сохраняются ...так? И меняются при каждом событии..
    Кнопка самописная
    Последний раз редактировалось rovki; 19.01.2016 в 21:32.
    Кнопка самописная
    Да, верно.
    А не будет того, что отправка "отпускания" кнопки потерялась (ну, продолбался пакет, или ещё что) и ПР-ка думает, что кнопка залипла?
    Есть периодическая синхронизация полного состояния?
    И второй вопрос: контрольная сумма надёжная при передаче?
    Не будет того, что передаём одну кнопку, а на ПР-ку совсем другая приходит? Т.е. бит-два испортится при передаче и вместо команды "полный стоп" на ПР придёт команда "полный вперёд".
    После записи бита, не важно нажали вы или отпустили палец, будет проверка. Следом проверится этот бит.
    Используется crc16, протокол modbus rtu.
    12,159
    ну так и обычная кнопка может залипнуть ..для этого есть индикатор Лампа (обратная связь).
    тогда об'ясните в чем отличие от обычной кнопки? И да,Анатолий что то говорит про отображение обратной связи, так если палец будет жать на кнопку,как под ним различить состояние объекта?
    12,159
    Реализация обычной кнопки основана на анализе события -нажатия на экран (типа R триггер).В нашей кнопке идет анализ двух событий -нажатие и отжатие кнопки и соответствующая запись в бит(1или 0) -аналог R-F- RS триггеров.
    Для большей гарантии над(под) кнопкой или картинкой (скрытая кнопка) следует использовать битовый индикатор Лампа (визуальная обратная связь).Ну прям как на железных щитах управления -кнопка а над ней лампа. если нужно ...
    12,159
    это аналоговые линейные задатчики и индикаторы .Их планируем в следующей версии (апрель).
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Thumbs up
    если такое будет реализованно, это будет то что надо!!! Спасибо! Каким будет механизм обновление версий? Платный или ....?
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
