Страница 48 из 69 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #471
    а чего его крутить - на малых скоростях и на реверсировании возможно появление и накопление ошибок счета...
  2. #472
    Речь про дребезг? Или про ошибку в логике?
    Из-за чего бы?
  3. #473
    12,158
    Из-за смены фаз А и В при реверсе и алгоритме обработки их .
  4. #474
    Можете на пальцах объяснить?
    Попозже добавлю тест, который будет случайным образом крутить фазы A/B (ну, в смысле, виртуальный энкодер будет крутиться в случайных направлениях, и его ABZ будут подаваться на вход тестируемому блоку) и проверять, что распознаётся правильно.
    Такой тест работает:
    Код:
        abz.setA(cpu, 1); // A: 0 -> 1
        executeBlock(cpu);
        assertEquals(abz.getCounter(cpu), 1, "counter");
        assertEquals(abz.getPosition(cpu), ((-1) & 0xffff), "position");
        assertEquals(abz.getZeroDetected(cpu), 0, "zero detected");
        executeBlock(cpu); // Если входы не менялись, выходы меняться не должны
        abz.setB(cpu, 1); // B: 0 -> 1
        executeBlock(cpu);
        assertEquals(abz.getCounter(cpu), 2, "counter");
        assertEquals(abz.getPosition(cpu), ((-2) & 0xffff), "position");
        abz.setA(cpu, 0); // A: 1 -> 0
        executeBlock(cpu);
        assertEquals(abz.getCounter(cpu), 3, "counter");
        assertEquals(abz.getPosition(cpu), ((-3) & 0xffff), "position");
        // Теперь крутим обратно
        executeBlock(cpu);
        assertEquals(abz.getCounter(cpu), 4, "counter");
        abz.setB(cpu, 0); // B: 1 -> 0
        assertEquals(abz.getCounter(cpu), 5, "counter");
        // Теперь снова меняем направление
        assertEquals(abz.getCounter(cpu), 6, "counter");
        executeBlock(cpu);
        assertEquals(abz.getCounter(cpu), 7, "counter");
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 07.10.2016 в 16:45.
  5. #475
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Владимир, объясните на пальцах как java даёт команды в плк110?
    Через сеть?
  6. #476
    Через сеть?
    Объясню: пока ещё никак.
    Код выше работает на эмуляторе PRU сопроцессора.
    Эмулятор повторяет логику процессора (регистры, память, IO), поэтому мне не нужен ПЛК, чтобы тестировать логику ФБ. Тем не менее, тут тестируется почти тот же самый бинарный код, который будет загружен в ПЛК.
    До тестирования "в железе" ещё доберёмся, но попозже
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 07.10.2016 в 17:16.
  7. #477
    12,158
    Приходит фаза А ,а В сигнала еще нет ...и приходит команда на реверс или есть А и В и приходит команда не реверс ...То есть может потеряться импульс с энкодера при реверсе ...
  8. #478
    Начальные состояния: 0,0.
    Код:
        // Приходит фаза A; B ещё нет
        abz.setA(cpu, 1); executeBlock(cpu);
        System.out.println("position = " + (short)(abz.getPosition(cpu)) + ", counter = " + abz.getCounter(cpu));
        // Реверс -- фаза A пропала, B тоже молчит
        abz.setA(cpu, 0); executeBlock(cpu);
    Вывод:
    position = -1, counter = 1
    position = 0, counter = 2
    Если при исходных нулях моргнёт и пропадёт фаза B, то будет такой вывод:
    position = 1, counter = 1
    Импульсы не пропали. Сначала один посчитался как -1, потом рервес и он учёлся как +1 -- в итоге 0.
    Тут немного непонятно. Что значит "есть A и B и команда на реверс". В каком порядке должны мигать A/B?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 07.10.2016 в 17:03.
  9. #479
    12,158
    энкодер.jpgКоманда на реверс может придти в любое время (00,10,11,01,00 или 00,01,11,10,00) ..однозначно можно судить ,что это не помеха ,в момент +- импульс .-то есть ловим задний фронт А или В на одном и потенциал "1" на другом входе В или А .
  10. #480
    Предлагается ловить только 1 фронт одной фазы? (при одном направлении вращения)
    Это же в 4 раза снижает точность получаемых данных.
    Можно же ловить все фронты (и передние и задние обоих сингалов) и тем самым повысить получаемую точность.
    И, да, в моём алгоритме все переходы между 00,10,11,01,00 будут правильно обрабатываться. Грубо говоря: мы знаем прошлое состояние, мы видим какой фронт пришёл, и можем понять в какую сторону крутили.
    О каких потерях идёт речь -- не могу понять.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
