Страница 48 из 55 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #471
    Спасибо большое.
    Еще вопрос, можно ли в стандартном ПИД-регуляторе задать зону нечувствительности?
  2. #472
    9,850
    Цитата Сообщение от OleggelO Посмотреть сообщение
    Спасибо большое.
    В менеджере компонентов имеется макрос зоны нечувствительности(мёртвой зоны), на форуме встречались и другие варианты.
  3. #473
    Здравствуйте уважаемые коллеги, необходимо реализовать ПИД регулятор с дискретными выходами на пр200. Управлять сервоприводом газовой заслонки(больше меньше). Возможности управлять аналогово нет. Существует ли такой макрос? Очень в нем нуждаюсь. Спасибо.
    Последний раз редактировалось PIO123; 04.05.2022 в 13:20.
  4. #474
    09.12.2013
    2,162
    В онлайн базе есть макрос KZR_DO_Sel.
    Вот есть темы на форуме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34012 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35208
    Последний раз редактировалось Dimensy; 04.05.2022 в 13:56.
  5. #475
    Здравствуйте, спасибо, буду разбираться.
  6. #476
    Огромное Вам спасибо, разобрался, осталось пробовать на клапане.
  7. #477
    ПР-200 управляю мощностью генератора для поддержания напряжения сети с помощью ПИД по выходу 4-20мА. Но появилась проблема в том что генератор не успевает набирать и сбрасывать мощность для поддержания напряжения (происходит долгое синусоидальное качание мощности, пока генератор думает ПИД выдает уже много так же и при сбросе мощности). Посоветуйте как организовать обратную связь, могу в ПР-200 на вход подать выдаваемую мощность 4-20мА. Думаю что необходимо чтоб ПИД ждал и не давал изменения мощности более 10%.
  8. #478
    Цитата Сообщение от Dzyuba Посмотреть сообщение
    Проблема скорее всего в неправильном подоборе коэффициентов ПИД. В качестве сигнала обратной связи у тебя что ? Проект свой выложи.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.06.2022 в 11:40.
  9. #479
    для таких задач ещё важно правильно подобрать период пид.
  10. #480
    Дело в том что дизель генератор работает в параллели с нестабильной сетью, по этому процесс набора и снижения мощности происходит с разной скважностью по времени, иногда с большим опаздыванием. С прибора ПЩ-120 по RS-485 получаю напряжение сети и если ниже уставки по выходу 4-20мА начинаю мозгам генератора потихоньку добавлять мощность пока не достигнет заданного напряжения. напряжение поддержания 5,800-6300В, ДГ 1250кВА, 6,3кВ
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
