Страница 48 из 161 ПерваяПервая ... 3846474849505898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от Сомов Сергей Посмотреть сообщение
    Вообще это нужно для коптильно-варочной печи.
    при запуске программы алгоритм следующий:
    1 шаг в течении 15 мин при определенной температуре камеры и влажности
    2 шаг в течении 30 мин при более высокой температуре камеры и влажности
    3 шаг до готовности продукта по температуре внутри продукта.
    время дано примерное. Раньше делал на МПР-51 сейчас хочу попробовать на ПР114+СП270
    Проект вполне реализуемый. Но любой проект начинается с того, что необходимо расписать:
    1. Какие сигналы с каких датчиков, кнопок или тумблеров будет на входах ПР
    2. Какие исполнительные механизмы будут включатся выходами ПР
    3. Какие параметры процесса будут отслеживаться панелью. Какие только для просмотра, какие для изменения. Будет ли запуск и останов чего либо с панели или с внешних кнопок через входа ПР.
    А вот только после этого составляется циклограмма процесса на бумажке со всеми условиями.
    Попробуйте это сделать и выставить. Вам и самим станет более понятно. И остальные попробуют помочь.
    Грамотное техзадание - это 70% успеха, а то и больше. Как пример выше мой проект, который делался без техзадания, а как полёт фантазии.
    12,157
    Теперь понятно откуда ШАГИ и ВРЕМЯ .Задача не сложная ,но как правильно заметил Максимов 2009 нужно четкое задание .А для чего вам панель CП270 ?Может для начала хватит ИП320?
    11.09.2012
    2,462
    По поводу панелей. Если есть возможность лучше панель побольше. Как показала практика рабочие, работающие на оборудовании зачастую путаются в переходах с экрана на экран. Приходится писать инструкции, но и в них путаются. Во вторых у ИП320 нет энергонезависимой памяти, для ПР114 придётся создавать энергонезависимые переменные, хотя это в принципе небольшая проблема, а вот то что на 1 экран много не поместишь - на мой взгляд главное. А вот у CП270 этих проблем меньше, здесь только надо смотреть на условия производства, если сильно грязно в помещении, сенсорная панель может долго на протянуть. Да и цена значительно разнится. Так что выбор за Вами.
    03.02.2011
    Тюмень
    20
    Задание пишу для четкого понимания. СП270 рассматриваю потому что необходимо будет несколько программ и для более оперативного изменения уставок. но это лично мое мнение.
    03.02.2011
    Тюмень
    20
    выкладываю ТЗ.
    11.09.2012
    2,462
    выкладываю ТЗ.
    Добрый день. Вы только не обижайтесь, но техзадание не доделано. Во первых у Вас написано 9 выходов, а работа указана только для 5, как работают остальные непонятно. Во вторых как будет управляться двигатель, у Вас указаны 2 скорости, когда какая непонятно. В третьих если двигатель управляется частотником, то для управления включением и переключением скоростей 1 выхода недостаточно. Итого уже минимум 10 выходов. А ПР114 имеет только 8 выходов?.
    Ещё вопросы:
    1 - Какая температура и влажность должны быть при 0 шаге, т.е. при старте.
    2 - Там где указаны 0, действительно должен быть 0 градусов и отсутствие влажности, или просто некритичный параметр на этом шаге.
    3 - какая температура продукта должна быть до и после перехода с 5 на 6 шаг.
    4 - Какой перепад температур сухого и мокрого датчиков должен быть при 35 и 95 влажности.
    5 - Что вы подразумеваете под "С панели необходимо изменять температуру, влажность"
    6 - Что Вы подразумеваете под номером программы
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 06.06.2013 в 12:03.
    03.02.2011
    Тюмень
    20
    Ещё вопросы:
    С уважением.
    на 3 шаге отрабатывают 6,8 и 9 выхода.
    двигатель 2-х скоростной и работает постоянно на 2-й скорости необходимо для запуска реле времени для переключения с первой на вторую скорость.
    по выходам немного переборщил выход 6 и 8 можно объединить.
    включение двигателя только один выход
    и по остальным вопросам:
    1 и 2 некритичный параметр. необходимо чтобы в данный шаг не включался нагрев и клапан увлажнения
    3 температура продукта измеряется только на 5 шаге. это является переходом на следующий шаг и обозначает о готовности продукта. и в зависимости от количества продукта этот шаг может длиться до 1,5 часов. на остальных шагах температура в продукте до такого значения не поднимется.
    4 здесь я не понял про какой перепад вы имеете ввиду.
    5 это технологический процесс приготовления варенных и полукопченых колбас. и в случае когда меняется к примеру оболочка для колбасы необходимо корректировать температуру и влажность.
    6 будет реализовано несколько программ. к примеру я привел наиболее сложную программу. на остальных программах меньше шагов.
    11.09.2012
    2,462
    Ещё немного уточнить.
    по 6 вопросу - то есть у Вас программы будут реализованы в разных ПР114 и связаны с 1 панелью или в одной несколько
    по 4 вопросу - влажность определяется по разности показаний сухого и мокрого термометров, если мне не изменяет склероз называется психрометрическая таблица. В принципе вопрос не критичный её можно найти в интернете. Просто думал если Вы готовились, данные уже под рукой.
    С уважением.
    12,157
    С уважением.
    Уже есть готовый макрос психометра ,где все это вычисляется .http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=118
    Последний раз редактировалось rovki; 06.06.2013 в 16:54.
    11.09.2012
    2,462
    С уважением.
    Уточните пожалуйста.
    9-загрузка опила (импульсное управление) - то есть на выходе должен стоять мультивибратор? Какой частоты?
    Намётки по программе есть, но на этой неделе не успеваю, работы как прорвало, некогда толком за компьютером посидеть. А в выходные на даче. Может кто предложит за это время. С понедельника уж поплотнее постараюсь.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
