Страница 48 из 784 ПерваяПервая ... 3846474849505898148548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #471
    Вы хотите просто попробовать работу HDA? Тогда скачайте Demo версию.
    Опция HDA также входит в бесплатную версию MSRT-32
  2. #472
    Я хотел бы спросить, почему она отсутствует в ключевой версии?
  3. #473
    Потому что это опция:
    http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=2972
  4. #474
    как в masteropc запретить многократные попытки дозвона? Ситуация: OPC пытается дозвониться до объекта на котором нет денег, в этот момент надо записать переменную на другой объект. И вместо того чтобы прекратить звонить на недоступный объект и начать звонить на объект куда надо записать переменную он продолжает долбить недоступный объект пока не подойдет очередь по периоду опроса до нужного объекта. Как запретить постоянно звонить на недоступный объект? двух-трех попыток вполне достаточно.
  5. #475
    Эту ситуацию отследить затруднительно.
    Можем только предложить чтобы оператор сам отключал ненужные узлы. Для этого нужно использовать функцию скрипта server.SetNodeToOnOff( );
  6. #476
    Можно как-нибудь выгрузить из проекта список связей между деревом системы и деревом объектов?
  7. #477
    На данный момент нельзя, но в версии 3.5 SP1 будет доступен функционал "Внешние связи", используя который можно экспортировать связи в csv.
  8. #478
    Сделал закрытие окна через событие,т.е. команда вызывает событие на закрытие текущего окна, а есть ли другие способы?
    Последний раз редактировалось Ильнур; 25.02.2013 в 09:42.
  9. #479
    Можно через саму команду - у дискретной команды также есть закладка "Действия".
    Можно через ФБ "Управление документом", но через команду и событие - проще всего.
  10. #480
    Все спасибо
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
