Страница 479 из 531 ПерваяПервая ... 379429469477478479480481489529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,781 по 4,790 из 5307
Тема: ПР200
  1. #4781
    Приветствую! Подскажите, как осуществить изменение уставок с экрана и по удалённой связи через RS-485?
  2. #4782
    Через сетевые переменные - они энергонезависимые
  3. #4783
    04.05.2021
    80
    Вместо обычных энергонезависимых переменных используй сетевые от slave интерфейса. Только имей в виду, при первом включении все сетевые переменные равны нулю, задать начальное значение нельзя, только через схему инициализации.
    Последний раз редактировалось b-s-a; 26.11.2022 в 21:13.
  4. #4784
    Доброе утро!
    Какая-то ерунда с измерением температуры. Подключил датчик ДТС-125Л-РТ100В3.60, выставил аналоговый вход 0-4000 Ом, макрос Pt100 и вывел на экран.
    Каждый раз после перезагрузки ПР температура меняется.
    ПО ПР 2.32 , ОЛ 1.23.301
    Видео невозможно прикрепить
    вкл-26,8-пер-30,3-пер-28,1-пер-30,4-пер-30,5-пер-26,9-пер-30,3-пер-27,3
    даже если суммировать погрешности ввода ПР и дтс и то не укладывается.
  5. #4785
  6. #4786
    Добавь время фильтра.
  7. #4787
    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Термосопротивление должно включаться по 3 или 4 проводной схеме, у ПР 2 контакта, какая тут точность будет? Плюс огромная погрешность при измерении малых сопротивлений.
    И ПР это не прибор для измерений, а показометр, что вы хотите то?
    Хотите точности используйте МВ110-2А (8А) или нормирующий преобразователь. В обоих случаях 3 проводная схема и сертификат измерительных приборов https://owen.ru/product/npt
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2022 в 08:29.
  8. #4788
    От этого не зависит, только скорость изменения "хвоста" поменяется.
  9. #4789
    А жаль. Хочется надеяться на лучшее.
  10. #4790
    9,663
    Я бы добавил к выше предложенному(нормирующему преобразователю и модулю аналогового ввода):
    ТРМ200 - 2 датчика(канала), по внешнему интерфейсу читать показания, аналогично модулю аналогового ввода;
    ПРМ-3 - 4(канала) датчика температуры, можно подключить по внутренней шине до 2-х модулей включительно.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2022 в 12:03.
