Страница 478 из 784 ПерваяПервая ... 378428468476477478479480488528578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,780 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4771
    Нет, ответ был по 3.8.
    Создаете команду, типа дискретный, у нее будет вкладка действия.
    Или еще проще - берете объект, тащите на мнемосхему - он станет кнопкой.
    Ок!
    Но это "мертвая" и пустая вкладка. Как в неё можно что-то вставить я не понимаю 8-)
  2. #4772
    У вас кнопки спрятались внизу. Уменьшите палитру фб
  3. #4773
    Здравствуйте. Впервые появилась задача слать смс из мастер-скада. Подскажите пожалуйста какой модем для отправки необходим -обязательно COM или USB-свисток тоже подойдет? Если ком - может посоветуете какую-то конкретную модель проверенную временем?
  4. #4774
    Можно USB - они эмулируют COM порт (смотреть в панели управления Windows - модемы).
  5. #4775
    Здравствуйте, загрузите пожалуйста опс сервер симуляцию из видеоурока.Ftp/OPC серверы/Simulator не нашёл тут его
  6. #4776
    Возьмите по ссылке:
    https://yadi.sk/d/KutacfKo3S7Hbf
    Ставьте его не в Program Files, а например на C:/Toolkit. Или выключите UAC
  7. #4777
    SCADAMaster, благодарю за помощь
    Научился открывать окна управления 8-)
    Теперь бы хотелось открывать их не по центру экрана, а где-то в области клика курсором, или всё-таки надо будет прописывать смещения для каждого окна 8?(
  8. #4778
    В области клика нельзя. Нужно указывать конкретное положение окна
  9. #4779
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность одновременно на одном ПК работать над проектом в МастерСкада и запустить уже готовый проект на исполнение (в работу)?
  10. #4780
    Нет. Режим разработки и режим исполнения у нас объединен.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
