Страница 477 из 783 ПерваяПервая ... 377427467475476477478479487527577 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,761 по 4,770 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4761
    9,911
    Добрый вечер! Имеем бесплатную 32-точечную версию, всё прекрасно фунциклирует! Хочу высчитывать средне суточную температуру! Данные с датчика поступают в Мастерскаду и тренды рисуются, но как это лучше сделать пока не знаю, может кто подскажет или уже делал подобное? В идеале так, сутки прошли, где-то нарисовалась средняя температура за сутки и такая таблица для каждого месяца! Архив уже имеется, файловый! Если за прошедшее время нельзя, хотя бы на будущее!
  2. #4762
    Можно в редакторе отчетов - у него есть обработка "Интегральное среднее".
    Попробуйте построить такой отчет на основе примеров:
    https://insat.ru/products/?category=1525
    https://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
    Но возможно месячный будет строится долго (нужно обработать много данных). Тогда будет другой вариант - каждые сутки вычислять среднее, с помощью функции AbsArchAverage( ) модуля Расчет, и архивировать это значение. А потом уже строить отчет по результату этого расчета.
  3. #4763
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    Пишу запрос в mssql из отчетов
    (SELECT dateadd (hour, DATEPART(hh, time), DATEADD(d,0,DATEDIFF(d,0,time))) as DateOfEvent,
    CASE dbo.MasterSCADADataItems.Name WHEN КОРФ.Насосная 1.Клемник.in1.Выход' THEN dbo.MasterSCADADataRaw.Value END AS Насосная 1,
    where Time>=@StartTime and Time<=@EndTime
    group by dateadd (hour, DATEPART(hh, time), DATEADD(d,0,DATEDIFF(d,0,time)))
    ORDER BY DateOfEvent
    И понимаю, что гдето не верно, т.к. ничего не работает, но понять где именно не верно не хватает знаний (файлик Новая система Архивирования(структура БД)), присланный вами ранее тоже перечитал. Ничего вразумительного не соображу.
  4. #4764
    Попробуйте сначала этот запрос через Managment Studio, указал вместо переменных какие то константы.
    Когда добьтетесь получения данных в ней, можно переносить запрос в редактор отчетов.
  5. #4765
    Здравствуйте, уважаемы коллеги, помогите, не знаю, в какой раздел обратиться. Не могли бы вы предоставить рабочую программу с PID-регулятором в программной среде STEP-7?
  6. #4766
    Вам лучше на форум Сименса
  7. #4767
    Не могу понять как можно вызвать(перейти в) другую мнемосхему по команде
  8. #4768
    Вкладка Действия - Открыть.
    Команда (Событие) должна находится в объекте с целевой мнемосхемой.
  9. #4769
    Да, "Действия" есть, но там пустая таблица
    8-) никаких "открыть" ни правой ни левой кнопкой мыши ни в закладках не наблюдаю
    Извинясь, я говорю о версии 3.8, может вы ответили по 4Д
    Никаких видеопримеров создания команд для открытия окон не попалось
  10. #4770
    Нет, ответ был по 3.8.
    Создаете команду, типа дискретный, у нее будет вкладка действия.
    Или еще проще - берете объект, тащите на мнемосхему - он станет кнопкой.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
