Страница 476 из 784 ПерваяПервая ... 376426466474475476477478486526576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,751 по 4,760 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4751
    Можно подробней? Нужно ли задействовать для подтверждения записи команду Выполнить ОПС сервера? К чему привязывать выходной параметр - к самому тэгу или к вложенной переменной Выход?
  2. #4752
    Просто делаете команду, команду связываете с вашей ОРС переменной, значение пишете в команду.
    Просто когда вы делаете записть в ОРС переменную, вы пишите не на ее входа, а на ее выход, который тут же перетирается. Поэтому и нужно писать на вход, проще всего это сделать через команду.
  3. #4753
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    Здравствуйте!
    1) Не получается в дереве системы на вкладке, операторы и безопасность в подразделе смены, изменить начало и конец смены (время), удается изменить только название смены а время не поддается редактированию.
    2) Мне необходимо вводить (создавать) ФИО водителя и № машины. При этом чтобы в последующем я мог, при возможности если ранее водителя или № машины вносили, их выбирать. Не знаю как реализовать, это средствами скады, если может у кого есть пример или где описание есть поделитесь пожалуйста.
    В последующем эти все данные сохраняются в БД, и используются для построения отчета.
    Пробовал, использовать список строк, похоже его можно использовать, но не понятно как его настроить для того чтобы данные о ФИО и № машины, архивировать и подтягивать обратно в отчет.
  4. #4754
    Цитата Сообщение от Pavel_NSK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У вас 3.9 Beta?
    Контекстное меню - изменить, затем с клавиатуры стрелками
    Здравствуйте!
    Можете попробовать через ФБ "Список строк", но по хорошему лучше написать свой ВФБ, с поиском и прочим.
  5. #4755
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    Я понимаю, что написать свой ВФБ, это предпочтительнее, но я пока совсем не дружу с написанием на С#.
    И склоняюсь к первому варианту, адаптировать ФБ "Список строк", только вот не могу понять, как его данные архивировать. Складывать их в папку указанную в настройках, имя файла получается. (получается складировать в txt. Csv. Форматах). Но вот не могу их найти нигде в архиве. Что необходимо сделать для архивации этих данных
  6. #4756
    Там как такого архива и нет.
    Все строки что вводятся записываются в файл - вот и все. Если хотите можно файлы подменять (управлять их именем через вход).
  7. #4757
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    Ясно, значит вариант 1 отметается.
    Тогда можно наверное глупый вопрос, с чего лучше начать пробовать написать собственный ВФБ.
    Я не представляю даже с чего начать.
  8. #4758
    Начать нужно с инструкции которая идет в комплекте со скадой в папке:
    c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\API\MasterSCADA\
    Ну и примеры там же.
  9. #4759
    В нашем проекте при работе в RT (3.9) через некоторое время возникает проблема с открытием и закрытием окон. Сопровождается ошибками в журнале (см. вложение).
    Проект отправил на почту support.
    Не подскажете, в чем может быть проблема.
  10. #4760
    Мы вам ответили по почте
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
