Страница 475 из 869 ПерваяПервая ... 375425465473474475476477485525575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,741 по 4,750 из 8683
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4741
    я имел в виду кнопка (физическая) без физической фиксации
    Спасибо!))
  2. #4742
    Цитата Сообщение от klariti1 Посмотреть сообщение
    так, у меня есть пилетный котел, с кнопками без фиксации, но тупость программы в том, что она забрасывает дрова* не от зависимости температуры воды в котле, а от заданного времени, ну и понятное дело, что все это работает через одно место...
    прошивку из ПР200 скачать не получилось(чтоб изменить ее) ну или я не знаю как это делается)) соответственно надо написать самому, за 1 день я впринцепи понял что к чему и единственное чего, мне не хватает, чтоб я мог загрузить, так это понимания, как обозначаются в схеме овен лоджика кнопки без фиксации, через счетчик импульсов пробовал... не то пальто)
    Как я понимаю это внешние кнопки. Так в лоджике кнопок нет.
  3. #4743
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Мы все надеемся должны появиться . Как допустим в ПЛК63 .
  4. #4744
    Тогда ждем вместе ПР205
  5. #4745
    12,150
    Ребята , напомните ,кто может . Сто лет не использовал пр114. В старой линии вылетел один пускатель (КЗ) у одних из пользователей в Казани ,а там 3 щита в каждом ПР114 и ИП320 , так вот в 2 из 3 ПР114 загорелась авария ,но при этом идет связь с ип320 (ошибок соединения нет на экране) . Вопрос как сбросить аварию ,но желатьно что бы программа сохранилась (если она там есть в принципе)...Выручайте пожалуйста ,а то линия встала ..5 лет без передышки работала ...
    Прислали короткое видео ,а там такой кошмар - пыль ,клей в палец ...ниразу не мыли что ли ..И как бедная так долго продержалась?
    Звонил в тех порддержку, тишина , музыка по пол-часа играет...
    Последний раз редактировалось rovki; 25.07.2019 в 16:52.
  6. #4746
    ROVKI сейчас читаю инструкцию на ПР114 так вот после там пишут что после подачи питание проходит тест ПО самого реле и тест ПО пользователя если всё ОК то работаем если тест не прошол то АВАРИЯ.
    АВАРИЯ светит Прерывисто - Внутренние программное обеспечение повреждено.
    АВАРИЯ светит ПОстоянно - Слетела(некорректная) программа пользователя.
    инструкция на ПР114 страница 20
  7. #4747
    12,150
    Спасибо , значит перезаливать ....осталось найти проект...у меня за 5 лет уже два ноута полетело ..
  8. #4748
    9,453
    Придётся принудительно перезаливать программу, это если авария(светодиод) постоянно горит, левую перемычку ставить и для хранения важной информации есть специальные устройства, сетевые накопители, там если один из винчестеров навернётся ничего не потеряется и всегда к нему доступ есть через интернет, хоть с Америки, ну и особо важные файлы можно на нескольких облаках продублировать!
    И ещё хотел добавить, если кто там в тайге какие производства налаживает, где слово интернет и сотовая связь ещё не слышали(в чём я очень сомневаюсь), есть спутниковые телефоны, короче, везде можно доступ в интернет получить, если есть желание!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.07.2019 в 17:00.
  9. #4749
    4,126
    Господа! Нубский вопрос:
    если модель ПР200 не содержит встроенных интерфейсных плат RS485, то могу ли я в проекте создать слейв и использовать его 64 регистра в своей программе - просто как 64 энергонезависимые переменные?
    Не проверяет ли ОЛ при загрузке, что встроенных интерфейсов нет, а переменные от них используются?
  10. #4750
    Не проверяет, по идее проблем быть не должно, но лучше протестировать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ответов: 8570
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 20:38
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
