Страница 474 из 784 ПерваяПервая ... 374424464472473474475476484524574 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,731 по 4,740 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4731
    Здравствуйте, как в свойствах кнопки сделать ссылку на FTP сервер ? Нужно папку с отчетами открывать через браузер (пример ссылки ftp://127.0.0.1) . MasterScada4D.
  2. #4732
    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    Я уже и так и так вертел. Если честно, то с типами данных в MS жутко неудобно, т.к. какой-то недо c#.
    Это самый обычный C#. Покажите что у вас не работает, и что работает в студии.
    Имейте ввиду, что все входы имеют тип тип Nullable.
    То есть если хотите сравниться со студией - то объявите переменную:
    double? Вход1= чему то, и это сравнивайте.
  3. #4733
    Не получается удалить MasterScada версии 3.8. Пишет: Путь к папке "MasterSCADA Projects" содержит недопустимый символ.
    Что предпринять?
    Спасибо
  4. #4734
    Удалите вручную, а затем в ресстре поищите разделы по ключу C00431441EF2D744FBF9320D04BBDCF3 и удалите их.
    Если не поможет, то еще можно удалить следующие разделы:
    HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\C00431441EF2D 744FBF9320D04BBDCF3
    а также:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall\{4413400C-2FE1-447D-BF9F-23D040BBCD3F}
    если версия x64, то это раздел может находится в разделе:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4413400C-2FE1-447D-BF9F-23D040BBCD3F}
  5. #4735
    Здравствуйте! Возник следующий вопрос. У меня есть ОВЕН ПЛК160 + МВ110. В сети RS-485 ПЛК - мастер (я добавил в codesys (конфигурация ПЛК) подэлемент Modbus (Master)). Но так же есть еще MasterScada 3.9, она получается должна быть мастером для ПЛК (они подключены по Ethernet) , т.е. в codesys я должен добавить подэлемент Modbus (slave). Т.е. ПЛК и master и slave одновременно??? Это будет работать?
  6. #4736
    Ладно, как сделать аналогичную операцию в MasterSCADA, но вместо переменных Gip и Cat1 использовать входы скрипта и результат вывести на выход?
  7. #4737
    Будет.
    Вот инструкция:
    http://insat.ru/products/Universal_M...en_PLC_1xx.pdf
  8. #4738
    Мы вам уже отвечали. Входы это Double(Nullable)
    Через свойство HasValue проверяете есть ли значение, затем с помощью Value извлекаете уже значение double
  9. #4739
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    Доброго времени.
    Подскажите пожалуйста, сохраняю все переменные из проекта в архив. Сохраняет он их в кучу таблиц, как мне узнать куда мне надо обращаться чтоб их забрать (в смысле переменные), и еще из всех переменных, которые я передаю в архив, не могу найти не одной в названии чтоб похожая была. Дак вот куда мне писать блок обращения в mssql и главное, к таким же переменным надо обращаться как они в моем проекте обозначены или нет, пока не соображу.
  10. #4740
    В приложении архив с документом с описанием системы архивации
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
