Страница 473 из 784 ПерваяПервая ... 373423463471472473474475483523573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,721 по 4,730 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4721
    При запуске МастерОПС сообщение: Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует MOSQUITTO.DLL. Попробуйтей переустановить программу. После переустановки Мастер ОПС ситуация не поменялась.
  2. #4722
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    Не получается соединится с SQL из мастер скады и добавить соединение, для того чтобы брать показания из архива. Это делается средствами скады или сервер менеджером, чтото не могу допетрить.
    Так-то, соединение в манеджмент студии установлено, но вот не могу понять данные в архив складываются или нет.
  3. #4723
    У вас ключевая версия или Демо? Если ключевая - запросите обновление (на scada@insat.ru). У нас при добавлении MQTT была ошибка что не попала библиотеку в сборку - ошибка уже исправлена.
    Если демо - скачайте с сайта:
    http://insat.ru/products/?category=1666
  4. #4724
    Цитата Сообщение от Pavel_NSK Посмотреть сообщение
    Посмотрите документацию:
    http://insat.ru/metodicheskie-materi...роцедурами.pdf
    Страница 21
  5. #4725
    У меня MasterReport таких папок нет
  6. #4726
    И ещё вопрос. В Палитре отсутствует ФБ Список строк. Где его взять?
  7. #4727
    ФБ находится в разделе "Работа с архивом"
  8. #4728
    Здравствуйте, намучался немного с перегруженными методами в C# скриптах, в частности Math.Abs выдает такое сообщение:
    Насколько я понял у него 7 перегруженных методом, но ни целый, ни вещественный тип ему почему-то не подходит, а резать до sbyte принудительно значение очень бы не хотелось. Какие типы переменных вообще поддерживаются и как можно узнать это для других методов?
    upd. преобразования он тоже не любит
    Последний раз редактировалось MTven; 18.01.2018 в 16:04.
  9. #4729
    Здесь дело в не этом.
    Вы ему в качестве аргумента передаете два числа с Nullable поддержкой.
    Нужно что-то вроде:
    if (Значение.HasValue && Значение2.HasValue)
    var razn=math.abs(Значение.Value-Значение2.Value)
  10. #4730
    Нужно что-то вроде:
    Я уже и так и так вертел. Если честно, то с типами данных в MS жутко неудобно, т.к. какой-то недо c#. То что работает в Visual Studio здесь работать порой отказывается в упор.
    В итоге я взял и закостылил этот модуль
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
