Страница 470 из 783 ПерваяПервая ... 370420460468469470471472480520570 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,691 по 4,700 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4691
    Таких данных у нас нет.
    Возможно стоит уменьшить количество скриптов усложнив код - в одном скрипте производить обращение к разным переменным.
    Получить значения тега по имени - также
    elem.GetRTPin().ObjectValue;
    Потому приводите то что получите к нужному типу:
    double MyDouble=Convert.ToDouble(elem.GetRTPin().ObjectVa lue);
    Предварительно проверил что ObjectValue не равно Null
  2. #4692
    Добрый день, подскажите пожалуйста возможно ли через меню MasterScada4D выбирать/открывать/скачивать файлы из папки reports ? Каким инструментом это возможно сделать? Проводник аля MasterScada?
  3. #4693
    Вы хотите открывать их в браузере для просмотра? В каком формате вы их сохраняете? каким визуальным клиентом пользуетесь?
  4. #4694
    Файлы в .pdf Хотелось в браузере или RT выбирать нужный отчет и скачивать на компьютер пользователя.
  5. #4695
    Напишите, пожалуйста, мне на почту support.ms4d@insat.ru
    Есть решение выбирать из сохраненных отчетов, но оно не самое тривиальное, хотелось бы более простое решение. Я постараюсь выяснить у наших специалистов оптимальное решение и подготовлю вам пример.
  6. #4696
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Только начал пользоваться MasterScadой.
    Расскажите, существует ли общепринятый способ двунаправленных элементов управления?
    То есть чтобы например, некий параметр (в общем случае который может самостоятельно изменяться) принимался в скада-систему и отображался, и чтобы в этом же самом месте где он отображается пользователь мог его скорректировать и записать новое значение?
    Еще вопрос про "тренды". Можно ли сделать так, чтобы все графики имеющие одну размерность отображались относительно друг друга в одном масштабе, то есть чтобы ось OY имела общую шкалу для всех?
    Можно ли сделать справа дополнительную шкалу и вывести некоторые другие графики по этой второй шкале?
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  7. #4697
    1. Команда. На вкладке Опрос выхода есть поле "Обратная связь". Перетащите туда ОРС переменную или выход ФБ "Повторитель" (что лучше). Затем команду вытаскивайте на мнемосхему. Тогда команда будет работать и на ввода и на отображение.
    2. Можно. В свойствах оси можно жестко привязать ее к одной из осей. Осей можно добавить несколько. Посмотрите видеопримеры по трендам:
    http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
  8. #4698
    Доброго времени суток, кто-нибудь делал гистерезис на CFC, который не из UTIL.LIB.
    Второй день сижу, туплю, фб HYSTERESIS оперирует INT, а нужен REAL... (для фб HYSTERESIS шаг в уставке получается 0.5 бара из-за округления, не подходит)
    Пс. управление поршневым компрессором - от 0 до 10бар накачиваем, останавливаемся. После падения давления ниже 6 - опять накачиваем.
    Псс. прошу сильно не пинать - перехожу с ардуины на нормальные средства автоматизации...
    Последний раз редактировалось never77; 28.12.2017 в 12:59.
  9. #4699
    Данный вопрос следует задать в разделе ПЛК или Codesys
  10. #4700
    24.11.2011
    135
    ScadaMaster, подскажите, при нерабочем аккумуляторе ПЛК-100 не успевают сохраняться переменные по трем счетчикам retain при отключении питания. Показания как бы откатываются назад, обычно на ноль или на меньшее чем было. Подскажите, как лучше сделать восстановление из архива в Мастерскада? Всю голову сломал. Работаю на тестовом ПЛК с отключённом аккумулятором. Время плк научился восстанавливать с компьютера в автомате, а вот с показаниями - запутался в скриптах мастерскады, то работает то не работает. Может есть у кого опыт как как восстановить после отката показания? Работаю в связке мастерскада - универсальный ОПС сервер - плк-100.
    Последний раз редактировалось lomtik; 30.12.2017 в 00:15.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
