Страница 47 из 64 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #461
    По ПРМ-2:
    Планировалось сделать по аналогии с ПР200 - ПРМ-2 с выходами 4-20 мА и ПРМ-4 с выходами 0-10 В
    Но наши разработчики предложили новое недорогое решение универсального, переключаемого аналогового выхода 4-20\0-10.
    Назвали 3.
    Светодиоды предполагаю конечно же только как сервис - при монтаже и для отладки. Конечно же только кодировать ошибку.
  2. #462
    И когда может выйти .3?
  3. #463
    Загадывать уже боюсь
    Если серьезно, и сумеем нигде не налететь - должны выйти к концу этого года.
    Опытные образцы планируем на октябрь предварительно.
  4. #464
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Какова будет стоимость ПРМ.3 ?
    Будет гальваническая развязка на аналоговых входах?
  5. #465
    Цену сформируем когда будет точно понятна себестоимость продукта.
    Входы будут гальванически отвязаны от остальной схемы прибора. Поканальная развязка входов не планируется - прибор будет золотой.
  6. #466
    19.08.2012
    218
    Да, групповой развязки достаточно.
    Рассматриваю связку ПР200 + 2 ПРМ.3, как альтернативу ПР200 + МВ-110-8АС. Хотелось бы сопоставимой стоимости.
  7. #467
    Всем добрый день.
    Цитата Сообщение от sdy Посмотреть сообщение
    Тут посетила в очередной раз идея к разработчикам.
    А нельзя ли для ПР200 на базе (вместо) ПР-ИП485 сделать модуль опроса цифровых датчиков (может заодно и управления цифровыми устройствами)?
    Чисто гипотетически можно, задачи такой не было. Если я правильно понял - речь идет об 1-wire?
    Да, совершенно верно, катастрофически не хватает возможности использовать дешевые термодатчики от DS. Хотя везде это уже практически стандартная вещь. Особенно если учесть что можно подцепить гирлянду и контролировать процесс в нескольких точках.
    Очень бы пригодилось в системах управления тепловыми приборами и аварийной сигнализации...
    В ОЛ мог бы быть блок который с заданным интервалам опрашивал устройства и выдавал время с момента последнего измерения например и последнее значение (с возможностью например усреднения за интервал для снятия помех - но это уже не обязательно).
    Господин президент, что Вам снится ночами...? (с) ДДТ
    Будь человеком, а то съедят!
  8. #468
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Не знаю, считается ли это модулем расширения, но не ли планов сделать по аналогии с модулем RS-485, модуль Ethernet? Или WiFi. Например на ESP8266 - популярная штука.
  9. #469
    Вообще то они существуют, только неофициально вот:http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post214108 и вот:http://www.hmi-kascada.ru/modul-ethernet/
  10. #470
    12,153
    Почему ж не официально , вполне законно и официально выпускаются ,правда не под маркой Овен ,но для Овен .Микропроцессоры и другие комплектующие для ПР то же делает не Овен .Интерфейсные платы для ПР200 -это комплектующие ,сделанные специально и только для ПР200 .На все платы гарантия 2 года.Доставка 3-5 дней после оплаты в руки или в офис CDEK .
    Для всех плат бесплатная активация полной версии Каскады.
    Последний раз редактировалось rovki; 06.09.2017 в 18:39.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
