Страница 47 из 784 ПерваяПервая ... 3745464748495797147547 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #461
    Обычно расходомер передает в скаду расход, или пропорциональное расходу значение (которое нужно привести к реальному расходу). С этим, действующим расходом уже и оперируют дальше в скаде - вычисляют интеграл, выводят в отчет и т.д.
    Какие данные передает в скаду ваш расходомер?
  2. #462
    Частотные модули ввода/вывода умеют вычислять как частоту на входе, так и работать в режиме счёта импульсов. Для данной задачи мне нужны оба варианта. С первым (частота) проблем нет. Со второго (счётного) за определённый промежуток времени необходимо получать импульсы и по истечении заданного интервала времени дождаться 1ого импульса и сохранить текущее значение.
  3. #463
    Cool
    Ну тогда да, производите подсчет времени при помощи ФБ "Счетчик дискретных импульсов".
    Цитата Сообщение от CamAvt Посмотреть сообщение
    Значения необходимо считать за определённое время (30 секунд к примеру), затем подставлять в формулу и сбрасывать по команде. Использовал счётчик времени, выход "пробег времени" сравнивал с уставкой (30 сек), после чего с блока сравнения должна была подаваться команда на сброс. Но её нету.. Что подскажите для решения задачи?
    Чего именно нет?
    Задача решается тремя ФБ - "Счетчик", "Счетчик пробега", "A > B". При помощи ФБ "A > B" сравниваете величину пробега с установкой, а результат направляете на сброс счетчика пробега и импульсов.
    Если также перетащить выход ФБ "A > B" в событие, то будет генерироваться импульс, которым можно вызывать действие. Которым можно например сохранить накопленное за 30 секунд счетчиком значение.
  4. #464
    Спасибо за помощь.
    Использовал "А = Б" для сравнения - не работало. Из-за большого тика?
  5. #465
    Скорее всего из-за того, что на выходе ФБ "Счетчик пробега" выдается не целое число секунд, а небольшими дробями. Из-за этих дробей сравнение и не происходило.
  6. #466
    Добрый день! Подскажите как решить вопрос с фоном. Почему-то одинаковый фон разных объектов отображается по-разному. То есть у меня есть документ с фоном RGB (208,200,212). Поверх него постоянно открываются окна с таким же фоном. Так как у этих окон отключена рамка, то всё это должно видеться как одна рабочая область, но на деле фон окон немного отличается. Соответственно, если я на окно добавлю какое-нибудь изображение объекта, то фон изображения так же будет отличаться от фона окна.
  7. #467
    Пришлите скриншот и пример такого проекта.
  8. #468
    Подкажите как добавить НDA сервер? В проекте вставил Компьютер.Жму пр.кнопки мыши на Компьютер и всплывает подменю, в котором отсутствует пункт меню Поиск ОРС HDA серверов...
  9. #469
    А у вас ключевая версия или Demo?
    Если ключевая - то скорее всего у вас отсутствует данная опция.
  10. #470
    Да ключевая, т.е. с USB ключом. В какой версии эта опция есть?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
