Страница 469 из 780 ПерваяПервая ... 369419459467468469470471479519569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,690 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4681
    А чем не подходит минилегенда?
  2. #4682
    Для АРМа использовать минилегенду ещё можно, но у нас ещё проект для панели с невысоким разрешением экрана.
    Печать графиков стандартными средствами MasterSCADA во вложении. Вы бы предоставили такие графики заказчику?
    Образец нормального графика (другая скада) также во вложении.
    Примеч. Для объектов с типизацией использование пользовательских названий перьев и подписей графиков не возможно,
    пришлось без применения типизации дублировать объекты, содержащие архивные переменные.
    В общем, модуль трендов по нашему мнению нуждается в доработке.
    Последний раз редактировалось barton72; 23.12.2017 в 12:18.
  3. #4683
    24.11.2011
    135
    Здравствуйте, подскажите можно ли запускать скрипт по условию?
    Например если событие верно, то скрипт работает, а если событие ложь, то скрипт не исполняется?
    И второй вопрос, подскажите, мне нужно записать в значение переменной в дереве объекта (вещественная дв. точности) значение из кода скрипта. Понимаю, что можно связать переменную с входами/выходами скрипта, но мне так не надо. Запись будет происходить по условию. Я так понимаю через setvalue? покажите, пожалуйста пример строки записи, как будет выглядеть.
    что-то типа записать в energy число 10:
    SetValue("Объект.Объект 2.energy.Value", 10, МеткаВремени);
    Последний раз редактировалось lomtik; 24.12.2017 в 16:05.
  4. #4684
    Просто пишите в начале скрипта:
    if (ВашеУсловие)
    //исполняемый код
    var elem = (ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item("Путь к переменной");
    elem.AddAssignValueTask(Значение,null);
  5. #4685
    24.11.2011
    135
    Спасибо, с условием все понятно, а с записью немного не понял:
    когда пишу такой код:
    Код:
     var elem = (ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item("Объект.счетчик.energy");
        elem.AddAssignValueTask(100,null);
    т.е. хочу записать 100 в переменную energy если произошло событие откат, то ругается - счетчик.Скрипт" : (CS1023) Embedded statement cannot be a declaration or labeled statement в строке 14
    помогите разобраться, пожалуйста, а что не так.
    Все, разобрался, скобки {} не поставил после if ))))
    Огромное спасибо!!! Все заработало.
    Последний раз редактировалось lomtik; 24.12.2017 в 23:02.
  6. #4686
    24.11.2011
    135
    MasterScada, подскажите, а если с помощью скрипта надо записать значение одной переменной в значение другой переменной?
    Например - значение Объект.счетчик.Скрипт.Входы.energy_max в Объект.счетчик.energy.
    Что-то типа:
    Код:
        elem.AddAssignValueTask("Объект.счетчик.Скрипт.Входы.energy_max",null);
    Код компилируется, только не работает, ошибку выдает при исполнении. Я тут что-то напутал.
    Последний раз редактировалось lomtik; 25.12.2017 в 00:28.
  7. #4687
    Добрый день. Выполняю проект в МастерСКАДА 4Д, оборудование опрашивается по Лектус ОПС. Помогите решить два вопроса:
    1. Все переменные выведены на ОПС, работа ОПС корректна (все опробовано в ручном режиме). Добавил в проект как ОПС ДА. Как привязать параметры объекта к выходам ОПС? Т.е. на вход перменные ОПС привязались к параметрам просто перетаскиванием, а вот выходные никак не привязываются.
    2. Как подсчитывать количество необходимых тегов, например, 2 DWORD будут считаться как два тега или или как 4? Какой объем информации подразумевает 1 тэг?
  8. #4688
    Получайте значение как вход скрипта (обращаясь просто по имени переменной) и пишите это значение в переменную.
  9. #4689
    1. Ответить на ваш вопрос сложно, не видя проекта, его деревьев, какие параметры вы пытаетесь привязать друг с другом, в любом случае придерживайтесь правила Источник данных перетаскиваете на Приемник данных, т.е если у вас канал на чтение и на запись и параметр тоже на чтение и на запись, то чтобы сделать двунаправленую связь нужно перетащить канал ОРС на параметр, а потом параметр на канал ОРС. Если не получится, то ждем обращение от вас на адрес технической поддержки с описанием того, что вы хотите сделать, какую версию вы используете среды разработки, а также не забудьте приложить отчет об ошибках (круглая кнопка слева -пункт меню отчет об ошибках).
    2. 1 канал=1 тег, тип данных канала может быть различный. Сколько у вас используется всего каналов группе Протоколы, в группе "Встроенные каналы"и в группе "Внешние каналы" - на такое количество тегов и нужна будет среда исполнения.
  10. #4690
    24.11.2011
    135
    SCADAMaster, спасибо, вы настоящий мастер. Подскажите сколько одновременно выполняющихся скриптов сможет переварить Мастерскада? Нет таких данных? Понимаю что многое ещё зависит от компа, у меня просто 600 счётчиков где-то, а это примерно более 1000 скриптов в проекте. Вот думаю, а мастерскада вообще сможет их осилить?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
