Страница 468 из 780 ПерваяПервая ... 368418458466467468469470478518568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,671 по 4,680 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4671
    Ошибка себя как то проявляет?
  2. #4672
    Вроде нет, но клиент которому систему делаем вопросы дурацкие задает
  3. #4673
    Если принципиально важно разобраться, то пришлите отчет об ошибках.
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
  4. #4674
    При печати трендов можно включить печать легенды под графиком? (печать минилегенды не устраивает заказчика).
  5. #4675
    Если только держать ее открытой и выполнять печать окна.
  6. #4676
    При этом на печать выведутся кнопки, скроллбары и другие ненужные элементы.
    Есть ли решение нормального вывода на печать трендов, или только через отчет?
  7. #4677
    Других нет.
    Теоретически можно сделать настройку по аналогии "Отображать минилегенду", но она противоречит логике - ведь мы же печатаем область графиков.
  8. #4678
    И в чем смысл печати области графиков без легенды, если активных перьев больше одного?
    Настройка по аналогии "Отображать минилегенду" была бы не лишней. Сможете добавить в версию 3.9?
  9. #4679
    Не забывайте еще одну вещь. Если перьев много, то их перечень может не поместится в легенду.
    Плюс - легенда содержит много лишней информации.
  10. #4680
    Предлагаете, чтобы оператор подписывал тренды от руки?
    В других скадах этих проблем нет.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
