Страница 467 из 784 ПерваяПервая ... 367417457465466467468469477517567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,661 по 4,670 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4661
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    К сожалению, авторазмер приравнивает верхний предел и поэтому графики с разными пределами получаются в одной плоскости. см.рисунок. Хотелось бы чтобы из 3х шкал выбиралась с максимальным верхним пределом и по этой шкале воспроизводились все графики.Test1.jpg А так получается не наглядно, когда у 1го графика предел 5, у 2го 0,5 а они в одной плоскости.
    Второй вариант сложноват пока для меня.
    Третий - не могу использовать, потому что на тренде 3 переменные и каждая может иметь вышеперечисленный предел.
    Если бы можно было просто присвоить перу верхний предел диапазона, как допустим для стрелочного прибора.
  2. #4662
    Тогда единственный вариант - это скрипт.
  3. #4663
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Спасибо, может когда осилю.
  4. #4664
    Почему у вас в каждом Execute в Source добавляются новые источники?
    Код написан по Вашему примеру (Рис. во вложении), возможны наши ошибки. На данный момент у нас программист C# отсутствует, если не сложно,
    подправьте код квитирования в тестовом проекте (http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post265160).
  5. #4665
    Не совсем понимаю что у вас делает скрипт - какая то каша из двух скриптов блога.
    Но чтобы убрать явную ошибку непрерывного добавления значений в коллекцию нужно:
    Source.Add(HostFB.TreeItemHlp.Parent.GetChild(Name Event));
    Перенести в Start, а из остальных методов убрать. Скрипт в приложении.
    • Тип файла: xml 123.xml (4.8 Кб, Просмотров: 7)
  6. #4666
    Значит нужна Ваша помощь в написании скрипта квитирования для объекта с типизацией(v3.9).
    Исходные данные.
    1. OPC тэг (16 бит):
    -младший байт содержит флаги событий (0 бит-Событие №1,...)
    -старший байт содержит флаги квитирования этих событий (8 бит -Квит.события №1,...)
    2 ПЛК выставляет событие при возникновении условий события.
    3. Флаг квитирования выставляет любой АРМ.
    4. ПЛК сбрасывает событие, если флаг квитирования выставлен (при пропадании условий возникновения события).
    5. Если ПЛК сбросил событие, ПЛК также сбрасывает флаг квитирования.
    Действия скрипта SCADA.
    1. По квитированию в журнале занести в примечания "Квит. АРМ1" и выставить флаг квитирования для данного события в тэге OPC.
    2. Если в тэге выставлен флаг квитирования, квитировать нужное событие (при его появлении или наличии в журнале),
    занести в примечания "Квит. ПЛК" для данного события.
    3. Если событие стало неактивным, выполнить действия из пункта 2.
    Заранее спасибо за помощь.
  7. #4667
    Вы сделали исправление которое мы вам сказали?
    Сейчас скрипт функционирует некорректно?
  8. #4668
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Добрый день. Подскажите как отображать тренды на одной мнемосхеме. В Обьект - Тренды было создано 3 тренда. Есть стартовая мнемосхема, задача - на ней отображать эти тренды по нажатию на соответствующую кнопку. На мнемосхему были вынесены соответствующие кнопки, но при нажатии на них тренд открывается в отдельном окне (хотя в свойствах указан документ а не окно). Как заставить тренд открываться в определенной области мнемосхемы?
  9. #4669
    Для этого нужно в типе документа тренда указать Новое окно.
  10. #4670
    Здравствуйте.
    В журнале -
    C:\MasterSCADA Projects\sys_log\MasterSCADA.log
    появляются вот такие сообщения об ошибке -
    Код:
            <Error Thread='0x17dc' ManagedThread='25' Time='20.12.2017 15:53:51.421' Error='Неопознанная ошибка  ' Code='0x80004005'>
                    <Text>0 :  : Object reference not set to an instance of an object. (ErrorTracer.cpp, 25)</Text>
            </Error>
    Подскажите пожалуйста, с чем они могут быть связаны и как с ними бороться ?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
