Страница 466 из 784 ПерваяПервая ... 366416456464465466467468476516566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,651 по 4,660 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4651
    Вам нужно чтобы оно работало непрерывно?
    Тогда просто установите между ними связь.
    Действия - это запись значения по некоторому событию (по нажатию кнопки, или по событию - в зависимости от формулы)
  2. #4652
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Установить связь между чем и чем? Задача следующая: значению1 присвоить значение2 при команде Истина на H5panel. Рисунок вверху. Команда и Событие я так понял мне не подходят?
  3. #4653
    Берете событие, в формулу добавляете H5Panel, на вкладке Событие добавляете действие присваивания Значения2 значеению 1
  4. #4654
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Спасибо большое, теперь получилось. Искал во всех инструкциях на форуме, и что-то по этой теме ничего не нашел.
  5. #4655
    Подскажите расшифровку ошибок в протоколе работы (V3.9). Ошибки не стабильны (иногда их нет).
  6. #4656
    Это ошибка не скады, а вашего скрипта:
    https://yandex.ru/search/?text=colle...&win=116&lr=14
    Судя по всему некорректно что-то удаляете из коллекции.
  7. #4657
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Добрый день! Подскажите можно ли в тренде оси значений Y присвоить верхнее значение по переменной, или как то сделать автомасштаб. Есть прибор с переключателем диапазонов измерения (0-5, 0-10, 0-100, 0-1000), хотелось бы чтобы шкала Y в тренде меняла диапазон при переключении. Для этого была создана переменная в которую присваивается верхнее значение диапазона при переключении. Но как это применить в тренде не нашел.
  8. #4658
    Автомасштаб можно - настройка Авторазмер у пера.
    Другой вариант - сделать три одинаковых значения, с разными шкалами, все добавить на тренд. С помощью скрипта выключать две ненужные:
    http://blog.insat.ru/2016/09/c-masterscada.html
    Или сделать три тренда и отображать только нужный
  9. #4659
    Можете подсказать, где ошибка в скрипте?
    Примеч. Скрипт для квитирования в ПЛК.
  10. #4660
    Почему у вас в каждом Execute в Source добавляются новые источники?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
