Страница 465 из 784 ПерваяПервая ... 365415455463464465466467475515565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,641 по 4,650 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4641
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Добрый день. Не подскажете, как присвоить значение переменной в зависимости от буловской команды (false, true)? Т.е. переменной Y= присваиваем значение Z если X=true. В Кодесисе это MOVE.
    Последний раз редактировалось GTS; 12.12.2017 в 15:04.
  2. #4642
    Используйте событие. У него есть вкладка Действия, где есть действие Присвоить.
  3. #4643
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Спасибо. Честно говоря не очень понял, добавил действие "Присвоить", появились две колонки "объект" и "параметр", как это работает? Искал в РЭ подробностей не нашел.
    Последний раз редактировалось GTS; 12.12.2017 в 15:39.
  4. #4644
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Можете пояснить что к чему присваивается во вкладке действия. И где команда на присвоение.
  5. #4645
    В приложении пример где команде 1 будет присвоено значение расчета 1
  6. #4646
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Я извиняюсь, а чему присваивается значение Расчет1? ведь событие дискретная величина. Если я правильно понял: Команда1 - это команда (bool) на присвоение, Расчет1 это то что мы присваиваем, а какой переменной мы это присваиваем, не событию же?
  7. #4647
    10.08.2017
    Санкт-Петербург
    9
    Добрый день. Как сделать прозрачную кнопку? Выбираю цвет кнопки, Web-> Transparent, сразу переключается на White.
  8. #4648
    Нет. Команда, это чему будет присвоено.
    Конкретно эта вкладка была у События (есть также у команды типа дискретный).
    Присваивание производится в момент перехода из события из Ложь в Истина
  9. #4649
    Кнопка для какой цели - окно открыть или сигнал выдать?
  10. #4650
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Создал Событие, переменные которые нужно присваивать, но как подать команду на присвоение, не понял. При этом если включить в Событии опрос константа, и вручную в Событии переключать Вкл-Выкл., присвоение работает. Но мне нужно чтобы присвоение работало от дискретной переменной (привязанной к OPC серверу).Test.jpg
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
