Страница 463 из 482 ПерваяПервая ... 363413453461462463464465473 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,630 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4621
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Да, действительно, расширения недоступны. Это уже проблема серверов Овена, она, кстати, не первый раз выплывает.
  2. #4622
    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Вложение 89556
    Windows Serrver 2022
    Была такая же проблема на win11
    Ручками установил .NET 6.0 и заново запустил установку от имени админа
  3. #4623
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Win11.
    Переустановил .NET 6.0, ОЛ 2.370 и 3.375. 2.370 при попытки запустить "Расширения" - через некоторое время закрывается без предупреждения. 3.375 - пишет, что нет инета, хотя он есть.
    Можно ли установить "Мастер тиражирования" не через ОЛ? на 2.370 не установлен и нет возможности установить.
  4. #4624
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Ура!!!!! Заработало!!!!!
  5. #4625
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Подключил ПРМ-220-3, чтобы узнать версию ПО, ОЛ выдает ошибку "Specified argument was out of the range of valid values".
    Модуль отключаешь, инфу по ПР200 показывает. Пробовал на версии ОЛ 2.11.370 и 3.1.375. Одинаково.
    В настройках прибора модуль и подключал и отключал. При подключении, дополнительные входа-выхода появляются.
  6. #4626
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Подтверждаю. Со свой стороны я ничего не делал, заработало само.
  7. #4627
    Система безопасности (Win11) заблокировала DynamicInputOutputModule.dll. Не грузятся проекты. Что делать? Это только у меня, или проблема известная?
  8. #4628
    У меня было другое сообщение, но попробуйте может поможет настройка
    Причем OL версии 2.11.370.0 работает и с включенной настройкой
  9. #4629
    08.06.2021
    СПб
    63
    Есть способ открыть на другом компьютере чтобы такое предупреждение не выскакивало?
  10. #4630
    Там же всё написано, надо записать программу в ПР, так как залитая программа отличается.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
