Страница 46 из 893 ПерваяПервая ... 3644454647485696146546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #451
    melky и rovki, спасибо за оперативные ответы. Программу минимум с отключением всех выходов по любому из двух отдельных входов реализовать удалось. С удержанием кнопки сложнее. Не получается что то. melky ваш пример пока сложноват для моего восприятия целиком. Можно более мелкими блоками. Как разделить сигнал со входа в зависимости от его продолжительности? Пробовал использовать TON подключив его к R D-триггера. Через заданное время он сбрасывает сигнал на выходе, но при отпускании кнопки включает снова.
  2. #452
    Вы бы целиком описали задание ,подробно .Сколько уж сделано "умных освещений" ,"умных кнопок" на форуме на ПР.
    Так я вроде и описал уже все. Включение и выключение каждого выхода нажатием соответствующей кнопки подключенной ко входу с тем же номером. Отключение всех выходов по нажатию с удержанием любой из кнопок. И еще один вход для подачи сигнала на отключение всех выходов с кнопки расположенной в другом помещении.
    Последний раз редактировалось brig62; 14.05.2013 в 19:19.
  3. #453
    12,159
    Вот тут гляньте http://www.owen.ru/forum/showthread....8%E5#post78596 первое
  4. #454
    13,628
    Оставил только две группы кнопок, одна из которых выполняет функцию "Отключить все" без особых проверок..
    Добавьте еще кнопку "в другом помещении" и через "ИЛИ" на все R тригеров. В общем всякие вариации на тему.
    Последний раз редактировалось melky; 14.05.2013 в 21:01.
  5. #455
    Спасибо. Становится все "теплее" в моем поиске. Уже одну кнопку в блоке выключателей сэкономили. Хочу использовать двухпозиционные кнопки "качельки". В одном блоке их максимум три.У Vimar например Значит 6 управляющих контактов. Хочу сделать управление интуитивно-понятным. Клавишы вверх включают верхнее освещение. Вниз-нижнее. Удержание правой клавиши вниз выключает все. Возможны варианты.
  6. #456
    13,628
    brig62 а что значит верхнее/нижнее освещение ? типа основной свет в потолке и дополнительный по стенам ?
    Ну так подавайте со своих кнопок на нужные входы и ставьте тригера.
    Единственное, не советовал бы на каждом модуле использовать функцию "Выключить все", а то играться начнут все подряд
    И очень советую ставить промежуточные реле на выходе ПР, потому что при перегорании ламп бывают КЗ в линии и внутренние реле ПР выйдут быстро из строя.
  7. #457
    Верхний и нижний свет именно так.
    По поводу реле думал. Но решил, что это лишнее. Контакты 3А. Максимальная мощность одной линии освещения 300 Вт. Неужели еще реле ставить? А для сохранения ламп и дополнительного комфорта хочу плавный пуск приколхозить. Какое мнение на счет реле у остальных практикующих специалистов?
  8. #458
    13,628
    brig62 не знаю, не знаю, но вот недавно при включении света померла лампа накаливания в светильнике и при этом случилось КЗ.
    На доме у товарища полезли менять светильник и коротнули, стоят реле Finger на выходе, так вот одна из них оказалась с обоженными контактами.
  9. #459
    Спрашивал в теме "Прошивка ПР110" - пока тишина.
    Спрошу здесь:
    снять крышку и установить перемычку на JP2(Х1) (блок перемычек находится в нижнем правом углу платы);
    Единственные перемычки (джамперы), кот. можно замкнуть, обнаруживаются только посредине правой строны (не в нижнем углу) и именуются X8, X11 и X13.
    ЧЯДНТ?
  10. #460
    12,159
    ЧЯДНТ? -как переводится?Вот их и замкните
    Ответов: 8977
    Последнее сообщение: Вчера, 22:25
    Ответов: 11936
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
