То есть идет "Реистр№(число1)(Число2)
Число 2 - номер регистра?
Да, именно так.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
спасибо просто в документации к панели нету этого
Еще вопрос в каком виде с контроллера Regul 500 например число 7 передастся на панель ?
Это понятно. Вот еще вопрос: Если стоит задача просто на панель передавать значения, то проект создавать Mudbus RTU-Slave или Mudbus-RTU-Master?
Если у панели несколько экранов и она связана только с одним источником, то быстрее работает когда панель Мастер. Если у панели всего 1 экран индикации - всё равно. Если панель-мастер работает более чем с одним слейвом - плохо по надежности, ибо потеря связи с любым слейвом вводит её в ступор полностью.
Давно не работал с ИП320, а сегодня смотрю, последняя версия конфигуратора (9.5.3) в семь раз "тяжелее" предыдущей (8n) А интерфейс, на первый взгляд, тот же. Историю версий найти не смог, можно ли объяснить на словах - или дать ссылку - что появилось нового?
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27686
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post299107
Вес, на самом деле, изменился не так сильно - после установки старая версия занимала на диске 9 Мб, новая - 12.
Что-то изменили в настройках сжатия в инсталляторе, видимо.
