Страница 46 из 76 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #451
    1exan, большое спасибо!
  2. #452
    Можно ли в языке ST целочисленную константу записать в двоичном или шестнадцатеричном формате?
    Т.е. строку типа A := 128; записать в виде A := 0h80; или А:= 0b10000000;
  3. #453
    4,178
    A:= 16#80;
    А:= 2#10000000;
  4. #454
    A:= 16#80;
    А:= 2#1000;
    Попробовал в OWEN LOGIC. Не работает... Говорит "Встретился неожиданный символ #1000".
  5. #455
    В Лоджике так не прокатит, для чего вам это нужно?
    Любые числа конвертировать не получится, нет STRING, только в формате BCD, для панелей.
    Если вам надо перевести число в HEX и обратно, есть ФБ на ST тут
    Конвертация времени BCD формата панелей, HEX в DEC и обратно DEC в HEX https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2024 в 13:00.
  6. #456
    [/url]
    Жаль, что не прокатит.
    Есть массив значений [3, 2, 7, и т.д.], я записываю зто значение в переменную. Биты переменной потом включают соотв выходы.
    Мне удобнее было бы двоичное представление [011, 010, 111 и т.д] для понимания какие выходы сработают.
    Чисто для удобства, в реализации проблем никаких нет.
  7. #457
    Прямой конвертации тоже нет, но вы можете числа разложить на биты и вывести на экран например, в таком виде отдельными битами [011, 010, 111 и т.д]
  8. #458
    Подскажите еще, можно ли логические функции использовать с типом udint.
    допустим есть переменная Out_state, мне нужно установить значение 3-х младших разрядов. Обычно это делается так
    Out_state := (Out_state or 0b0111);
  9. #459
    Пока такое можно только в FBD, в ST не завезли ещё
  10. #460
    Я верно понимаю. Работать в ST с целочисленной переменной побитово сейчас нет возможности?
    Какой то ущербный язык программирования выходит.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
