Страница 46 из 51 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #451
    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Достал из дальнего угла МКОН - здесь в теме была проблема с ним, так и валяются с 20-го года. Почитал - вроде как оказалось была проблема с опросом более 2-х устройств (а ведь Филоненко Владислав тогда ни хрена не знающих пользователей обвинил). Но говорят вышла новая прошивка. Пытаюсь прошить, ни как. При этом старыми версиями прошивается. Смотрю на картинку самого МКОНа, а он по другому выглядит. Может дело в смене аппаратной версии? Поискал по сайту, не нашел архива версий. В общем у меня 2 прошивки которые заливаются - v1.14 и 1.22, в то время как на сайте v2.43, которая не загружается ни мастером прошивок, ни через конфигуратор. Как это можно объяснить?
    Прошивка v2.43 доступна только для МКОН с обновленной аппаратной платформой.
    https://owen.ru/product/mkon/selector
  2. #452
    Зря надеетесь, что новая прошивка или даже новый МКОН помогут Вам решить проблему максимального кол-ва tcp-соединений.
  3. #453
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Ну не то что бы надеюсь, может хотя бы стабильность в работе какая-то появилась. Ну хотя бы я дома к контроллеру в котельной поставлю, для дистанционного контроля.
    А то ведь у меня их было куплено 7 штук под проект, и вернуть-то проблема. Времени прошло не мало.
  4. #454
    13,555
    stesel так а проблема в чем? несколько приборов за МКОН а опрашивать все надо от двух Мастеров ?
  5. #455
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Уже нет. Проблема в купленных под проект МКОН, которые не работают в проекте. А теперь нужно хоть как-то отбить вложения и пристроить их.
  6. #456
    13,555
    Так вопрос то в силе, изначально было как?
    Как обычные преобразователи протокола они что, не работают? Когда мастер один.
  7. #457
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Да если честно я уж точно и не вспомню. Где-то в этой ветке поднимал вопрос в 20-м году. Я там и схемы рисовал, и девайс свой прошивал присланными тех.поддержкой прошивками, из-за чего на одном заводской номер слетел. Сейчас пересмотрел видос снятый для тех.поддержки - там до банального даже при простейшей схеме зависают. Схема была ПР200 - МКОН - МКОН - панель мастером.
  8. #458
    Знающие люди, подскажите, если МКОН работает в режиме Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485 могу ли я увидеть ошибки опроса устройств в сети 485? МКОН отдает нули при запросе отключенных устройств, а не возвращает кода ошибки. Снифером я конечно вижу ошибку обмена, а как мне увидеть ошибку из ПЛК110, к которому по Ethernet подключен МКОН?
  9. #459
    13,555
    rediskus, не могу сказать, ибо не пользую это поделие.
    Но по документации у самого мкон вроде есть адрес слейва зарезервированный, он там чета показывает?
  10. #460
    Да у него есть кучка внутренних регистров - "Приложение Б. Список регистров Modbus", но там нет ничего о состоянии связи со слейвами. Но ведь сам МКОН ошибки видит, снифером же показывает.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
