Страница 46 из 784 ПерваяПервая ... 3644454647485696146546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #451
    Использовал команды
  2. #452
    В режиме разработки или в режиме исполнения? У команды есть значение?
    Мы проверили на Microsoft Office 2012 - все корректно. Значения команд в отчет передаются.
    Попробуйте переустановить MasterSCADA.
  3. #453
    По умолчанию Master SCADA. Подскажите, где можно скачать?
    Здравствуйте!
    У меня есть два МДВВ (МДВВ c RS485) "ОВЕН", ПК, необходимо что бы от двух контроллеров на компьютере отображалось состояние входов. Информация передается через радио модем РМ433. Пробовал подключить один МДВВ работает , но в прилогаемой программе нет возможности видеть входо второго МДВВ.
    Я звонил на фирму ОВЕН мне сказали нужна программа Master SCADA. Подскажите где можно ее скачать.
    Заранее спасибо.
  4. #454
    Ответили вам личным сообщением.
  5. #455
    Конечно - для этого он и предназначен.
    Оператор вводит текст в поле, оно сохраняется. Если нужно оператор может выбрать ранее введенные значения из списка, либо создать новое.
    Как в этот список программно добавить строку? Т.е. не через вкладку строки в свойствах контрола, а чтобы программа походу действий оператора сама добавляла строки.
  6. #456
    При помощи скрипта.
    Пример в приложении.
  7. #457
    При помощи скрипта.
    Спасибо! Буду разбираться.
  8. #458
    Отчёт в итоге сформировал с нормальными значениями.
    Каким блоками можно воспользоваться для сохранения значений с импульсного входа? Значения необходимо считать за определённое время (30 секунд к примеру), затем подставлять в формулу и сбрасывать по команде. Использовал счётчик времени, выход "пробег времени" сравнивал с уставкой (30 сек), после чего с блока сравнения должна была подаваться команда на сброс. Но её нету.. Что подскажите для решения задачи?
  9. #459
    Опишите вашу задачу более комплексно.
    Для подсчета количества импульсов можно использовать функцию модуля "Расчет" - AbsArchDiscreteCounter( ). Описание функции есть в справке. Переменная, количество импульсов которой нужно подсчитать, должна архивироваться.
  10. #460
    Импульсы считает расходомер а их их значение передаётся в скаду.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
