Страница 459 из 477 ПерваяПервая ... 359409449457458459460461469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,581 по 4,590 из 4770
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4581
    1. А права админские?
    2. А если нажать пропустить файл (Skip file), что будет?
  2. #4582
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    я сАМ ПРОГРАММИСТ прошивок есть проблема Вам не кто не скажет , только поменять прошивку . Были проблемы . Данные слетали в ПР200 . Устранили программисты. И всё равно просят обновить прошивку . Я Сам программист прошивок . Если электронщики не в состоянии исправить , пытаюсь помочь им это сделать . Это жизнь электронщиков и программистов .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.06.2026 в 20:59.
  3. #4583
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Вложение 89436 Новая версия 3.1 при установки даёт ошибку.
    Почему то у вас не устанавливается пакет изображений, добавленный в последней версии. OL может работать без него. Подскажите, если пропускаете данный файл, установка продолжается или возникают новые ошибки? Папка C:\Users\<имя пользователя>\Documents\Owen Logic\Image Package появляется после установки? И есть ли у вас антивирус? Ответы на эти вопросы помогут нам выявить причину.
  4. #4584
    Не придумал, как это поискать поиском на форуме, поэтому возможно вопрос дублирую.
    Есть программа (на ПР225, но наверное это не важно), не большая - ОЗУ 1%, ПЗУ 3%, сист ЭСПЗУ 5%), в программе есть функциональный блок на ST, данный блок используется дважды.
    Так вот в режиме симуляции и в онлайн отладке в первом использовании блока у него отображаются входные и выходные значения, а вот втором использовании блока - нет (скриншот прикрепил)
    Попробовал убрать из программы все, и оставить только 2 этих ФБ: в обеих использованиях блока отображаются входные и выходные значение нормально.
    Что это и возможно ли побороть это ?
  5. #4585
    У второго блока на выходе переменная не энергонезависимая (не подключена к выходу, не выведена в сеть или на экран), поэтому 2 блок не обрабатывается.
    Это касается любого макроса или ФБ, переменная должна работать, а не висеть в воздухе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2026 в 09:50.
  6. #4586
    Спасибо за ответ - нашлась ошибка в программе, действительно в месте где должна была быть эта переменная была другая со схожим наименование, которое не видно было (блок переменной не вмещал полное наименование), а эта висела в воздухе.
    Дмитрий
  7. #4587
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    В Owen Logic мне очень нравится редактор FBD, нравится "обратная связь", диагностика ошибок во время редактирования - много что.
    Но, есть неустранимый архитектурный дефект - два раздельных мира ST и FBD.
    Все остальные фичи-баги для меня несущественны и лишь незначительно осложняют работу. Да и прекрасно осознаю, что ПР предназначена для малой автоматизации, для которой нехарактерны изыски языков программирования и излишне тонкие настройки протоколов обмена с пробросом портов и сменой их значений. Т.е. будут массивы и входные параметры с открытыми массивами у ФБ - хорошо, а не будет - тоже хорошо.
    С нетерпением жду ALTA, от которой хочу получить исправление этого недостатка Owen Logic и сохранение удобств редактора.
    Поэтому после выхода ALTA без колебаний перейду в новую среду разработки.
    В связи с такой скоростью обновлений и добавления функционала в Owen Logic встаёт вопрос:
    Как разработчики Овен видят сосуществование ALTA и Owen Logic для программирования ПР?
    ALTA будет не для всех ПР, а только для возможно разработанных в будущем ПР250 и ПР500, как было заявлено на вебинаре под Новый Год.
  8. #4588
    ALTA - очередное "изобретение велосипеда"!!!
    Как собственно и всё в этом мире.
  9. #4589
    Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с таким сообщением при загрузке проекта? После нажатия ОК - белое поле. Проект не открывается. Началось после сохранения проекта. Программа , загруженная по последнему сохранению в ПР103 работает корректно. 2026-06-09_16-22-12.png
  10. #4590
    Цитата Сообщение от DaniilT Посмотреть сообщение
    Ранее была такая ошибка при смене целевой платформы на старых версиях. Сейчас эта ошибка исправлена, но если в проекте уже была осуществлена смена целевой платформы, то он все равно не загружается. Эту ошибку не сложно исправить, можете прислать ваш проект на почтe d.umurzakov@owen.ru, вышлю рабочий проект.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
