Страница 460 из 462 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,600 из 4611
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4591
    ALTA - очередное "изобретение велосипеда"!!!
    Как собственно и всё в этом мире.
  2. #4592
    Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с таким сообщением при загрузке проекта? После нажатия ОК - белое поле. Проект не открывается. Началось после сохранения проекта. Программа , загруженная по последнему сохранению в ПР103 работает корректно. 2026-06-09_16-22-12.png
  3. #4593
    Цитата Сообщение от DaniilT Посмотреть сообщение
    Ранее была такая ошибка при смене целевой платформы на старых версиях. Сейчас эта ошибка исправлена, но если в проекте уже была осуществлена смена целевой платформы, то он все равно не загружается. Эту ошибку не сложно исправить, можете прислать ваш проект на почтe d.umurzakov@owen.ru, вышлю рабочий проект.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  4. #4594
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    И больше никакого редактирования. Только через диспетчер закрыть. Вин10pro.
  5. #4595
    Большая просьба к разрабам. В ПР205 в чекбоксе при снятии галки не изменять цвет заливки, цвет переключателя и цвет шрифта. Оставьте только наличие или отсутствие галки. Иначе эти элементы теряются при использовании темной темы. И оставьте цвет переключателя при выделенном чекбоксе без галки зеленым. Наверное, на белом фоне все ок. Но на черном очень плохо.
    ЗЫ Видимо это следствие ошибки, вызванной невозможностью использовать в чекбоксе более 7 битов в одной переменной.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 11.06.2026 в 12:27.
  6. #4596
    09.12.2013
    2,118
    Так они и не меняются. Или я что-то не понял?
  7. #4597
    В предпоследней версии программы этот бок работал в симуляторе как надо. Так же работает в симуляторе после сохранения проекта в последней версии программы, но при попытке сделать новый подобный блок в последней версии требуется заменить связи на линии задержки и даже после замены не работает как прежде Снимок.JPG
  8. #4598
    Выкладывайте проекты в обеих версиях, если хотите разобраться.
  9. #4599
    09.12.2013
    2,118
    А как эта конструкция должна была работать?
  10. #4600
    я новичек на форуме, в основном читаю, как правильно выложить проект?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
