Страница 459 из 766 ПерваяПервая ... 359409449457458459460461469509559 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,581 по 4,590 из 7660
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4581
    Цитата Сообщение от Max_Shepard Посмотреть сообщение
    Но присвоить свою категорию, например категорию "Замена уставки", я уже не смогу?
    Нет, не сможете. Но можно настроить чтобы в этот журнал попадали только сообщения от нужных вам переменных.
  2. #4582
    Я выставил на парочке переменных и у меня ничего не пишется. Перед тем как настраивать индивидуальные переменные, нужно ли сначала выставить галочки в Системе или Компьютере?
  3. #4583
    А посмотрите в журнале компьютера.
  4. #4584
    Безымянный.png Хочу сделать шапку с названиями у таблицы и лишь потом данные. когда вытаскиваю бенд с данными он перемещается наверх и всё закрывавет. как ему задать положение?
  5. #4585
    Для этой цели используется Бэнд "Заголовк данных".
    Посмотрите видеопримеры по отчетам:
    http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
  6. #4586
    Хорошо, спасибо. Безымянный.png скажите почему в данном отчёте в предварительно просмотре не не показывает самый нижний бенд. только после записи значений появляется. как сделать так чтобы он всегда отображался даже если не происходила запись даннных
  7. #4587
    И что он должен содержать если данных нет?
    И вы не те бэнды добавили вместо заголовка. Посмотрите видеопримеры
  8. #4588
    Посмотрел , изменил бенды. Последний бенд должен содержать название и пустые поля в рамке. я же там написал в первой ячейке название параметра.
  9. #4589
    Заголовок можно сделать чтобы выводился если нет данных - настройка бэнда "Печатать если нет данных"
  10. #4590
    На видео мало что мне помогло. Шапку таблицы я создал бендом название. Мне не понятно как создать в таблице слева столбик с постоянным списком параметров, а справа чтобы были ячейки с изменяющимися данными. При предварительном просмотре мне не показываются пустые ячейки с данными. и я не могу их сразу ровно и правильно выставить. настройка отображать если нет данных не помогла, предварительный просмотр всё равно не показывает мне ничего. Мне для каждого параметра надо будет записывать данные по нажатию кнопки. Для каждой строчки будет своя команда "Записать в протокол", так вот мне не понятно, мне для каждой строчки надо создавать бенд с данными и каждый настроить на изменение команды или же всё можно сделать в одном бенде?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
