Страница 458 из 888 ПерваяПервая ... 358408448456457458459460468508558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,571 по 4,580 из 8879
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4571
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Или датчик в помойку/гарантию или манометр.
    Но честно говоря вопрос мимо кассы. Это ветка по ПРОГРАММИРУЕМЫМ реле
    Продолжение истории - вы были правы, датчик оказался неисправен. Поменял его на другой (аналогичный) - всё стало работать четко по характеристикам. Теперь с дилером возиться, возвращать/доказывать, датчик-то около 6 т.р. стоит (((
  2. #4572
    9,756
    Истории бывают разные, хотите мою историю послушать: стоял датчик избыточного давления на насосе, использовался ПИД-регулятор ПЧ для поддержания заданного давления, всё нормально показывало(на ИТП-11 и на ПЧ) и работало, переставили на другой аналогичный насос(причины думаю не важны) и там всё нормально было. Затем купили новый датчик с аналогичными параметрами, габаритами правда поменьше, но другого производителя, ставлю на замену этому датчику с уверенностью, что всё нормально будет, но давление завышается на 3-4 бара выше уставки, тоже подумал - датчик неисправен. Снимаю, проверяю на стенде, не верю глазам - датчик идеально показывает. Короче, выяснил: датчик другого производителя, чем ранее стоял, оказался более восприимчив к вибрации и при вибрации занижал выходной ток. И такие истории бывают!
  3. #4573
    У меня единой поставкой-партией куплено 3 одинаковых датчика, дилер особенно отметил, что это новые - улучшенные по качеству! - датчики. И первый же установленный - такая рама ((( Второй заработал четко как надо.
  4. #4574
    Да уж, особенно удручает что это якобы высоконадежная серия пд100и.
    А по поводу гарантии должны без вопросов принять. У нас в городе вообще очень хороший диллер! Приходим к нему как домой )) на гарантию без вопросов принимает, даже без паспортов! Не говоря уже о коробках!
    Последний раз редактировалось bayk; 04.05.2019 в 11:02.
  5. #4575
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Может быть кто сталкивался . Датчик давления ПД100 . Запитываем иногда 28в постоянкой .
    Напряжение выпрямленное но не стабилизированное 220в - 24в 250 ---28в
    Ток датчика проходит через нагрузочный резистор 200 Ом .
    Естественно измеряем максимум 4В минимум 1В ( 20мА *200=4 В ,4мА*200=1В).
    Иногда выходят из строя через год или через 3 г некоторые работают без замены до сих пор . Выбрасываем
    думаем может скачек произошел .
    Хотя на датчике написано до 36В рабочее не стабилизированное (испытаны наверняка на большее напряжение).
    Считаем что сами виноваты . Может они критичны к напряжению?????
    Если это то было бы часто давно уже отказались от них.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.05.2019 в 20:05.
  6. #4576
    9,756
    Если это то бало бы часто давно уже отказались от них.
    Так может они выходят из строя не по причине нестабилизированного напряжения питания? По напряжению они наверно три года не мучились бы, сразу "пыхнули"?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2019 в 19:45.
  7. #4577
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Я Вот начальнику технического контроля и качества продукции то же об этом говорю .
    Но он почему то не хочет отправлять их в ОВЕН .
    Потому что считает что цена нового сущие копейки по сравнению с ценой котельной в которой они стоят .
    И не хочет беспокоить солидную фирму ( хотя гарантия еще имеется).
    Хотя ОВЕН это нужно для анализа с целью улучшения качества продукции .
    Бог ему судья .
  8. #4578
    9,756
    Бог ему судья .
    Скорей всего, по моему мнению, это происходит потому, что не за его деньги новый датчик покупается, т. е. он не является хозяином этого оборудования(на его зарплате это никак не отражается)!
    И на форуме ранее много писали про плохое качество датчиков, разные версии неисправностей звучали, типа некачественные сенсоры и т. п., у Вас новая, я бы не побоялся этого слова, оригинальная версия!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2019 в 20:53.
  9. #4579
    А может стоит поставить соответствующие блоки питания непосредственно для датчиков, где проблемы с БП не приведут к гибели датчика? БП не дороже датчков
  10. #4580
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    А может стоит поставить соответствующие блоки питания непосредственно для датчиков, где проблемы с БП не приведут к гибели датчика? БП не дороже датчиков
    Закономерности нет . Электронщики у нас упрямые . У нас все отлично говорят они .
    В паспорте указано до 36В и нестабилизированное .
    А наладчики даже рады съездить да поменять за счет завода.
    И замкнутый круг .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.05.2019 в 22:35.
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: 09.06.2026, 15:06
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
