Страница 456 из 893 ПерваяПервая ... 356406446454455456457458466506556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,551 по 4,560 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4551
    9,965
    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Ну у меня несколько по другому...Вложение 42110
    Мне кажется Вы, намеренно или нет не знаю, всё многократно усложнили, выкладывал проекты многократно, мне кажется гораздо проще:
    Выкладывал и с маской недели и на 8 выходов, короче всякие и разные!
    https://www.owen.ru/forum/showthread...12264&page=188
    Вот, немного поправил:
    Можно, для удобства, добавить включение-выключение каждой уставки, маску недели если надо, сейчас используется 12 бит из 32, это меньше 40%, короче, можно сделать как угодно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.04.2019 в 23:58.
  2. #4552
    Все же моё мнение-у меня проще, т.к.одна уставка один блок макроса СlookWeek, пусть переменных меньше в вашем проекте, но отследить их сложнее. Ну и все же лучше, когда уставки перелистываются по экрану, а не выбираются по номеру.
  3. #4553
    9,965
    Вы смеётесь?! Видели конкретный случай(в какой-то теме рассматривали): у человека 4 цеха, в каждом своё расписание звонков с маской недели, я ему предлагал сделать до 160 уставок, Вы представляете как проблематично сделать 160 экранов, даже 80, если на каждом поместить и уставку включения и уставку выключения? К тому же Ваш вариант явно проигрышный, если используются более одного выхода(канала), у Вас каждая уставка жёстко привязана, она или на включение, или на выключение и на конкретный выход(канал), у меня все уставки абсолютно равнозначны, то есть, любую можно назначить и на включение и на выключение и привязать к любому выходу, в зависимости от необходимости(логики) и поэтому у меня нет необходимости следить за номером уставки, но можно это использовать для удобства!
    Вот, специально для Вас пришлось совсем немного переделать проект по ссылке, что я давал, короче вот что получилось:
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный.PNG
    И в запасе ещё 5 бит осталось, просто не придумал пока куда их можно прикрутить и так всё с избытком относительно ваших требований!
    И можно при необходимости или желании увеличить количество уставок до 128-160 штук, сколько позволит объём энергонезависимой памяти!
    И, если секунды не используются в уставках, то нет смысла время(часы) переводить в минуты, всё равно 11 бит уходит, так же как и если отдельно часы(5 бит) и минуты(6 бит) вводить в одну переменную, через сдвиг! Можно ещё два бита сэкономить, если дискретность уставки назначить в 5 минут, я ранее об этом писал в какой-то теме, но собеседник почему-то ошибочно полагал, что это существенно затруднит назначение уставки, а я вижу, что только упростит, можно сделать через комбобокс, всего 12 записей(строк) получится: 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55! И с потухшими нолями всё нормально - зажигаются и вместо 60 записей, всего 12, короче, потянет, как вариант, если такая дискретность устроит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.04.2019 в 18:51.
  4. #4554
    Соглашусь с Вами, для этих целей удобно,настолько широко не мыслю и глобальных задач не имею. Каждому своё)))
  5. #4555
    9,965
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Да, такое решение тоже должно работать. Слово "только" в моем предыдущем сообщении нужно убрать ))) Но мне решение с ComboBox ближе. Единственная сложность создать первые с 60 и 24 записями, а потом просто копипастить. Решение с подстановкой текстового "0" требует, на мой взгляд, каждый раз более кропотливого подхода.
    Я бы добавил, что можно и поразрядно часы и минуты вводить, тогда для часов потребуется в сумме 13(3+10) записей(строк), вместо 24 и для минут 16(6+10) вместо 60!
    Вот на досуге сделал уставку с дискретностью 5 минут и потухшие нули зажёг, как народ хотел:
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.PNG
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_01.PNG
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_02.PNG
    И два бита ещё сэкономил, теперь 7 бит в резерве(9-15)!
    Ещё здесь подобный аппарат мастерили: https://www.owen.ru/forum/showthread...17153&page=272
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.04.2019 в 20:10.
  6. #4556
    Как узнать в какой версии ОЛ сделан проект для ПР200 ?
  7. #4557
    Добрый день, я использую два пути:
    1. посмотреть файл текстовым редактором и найти там версию в начале файла,
    2.если фай после 1.12 то сначала извлечь из архива, затем посмотреть аналогично.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #4558
    Благодарю.
  9. #4559
    Здравствуйте.
    Решил усовершенствовать свой давний проект, создал новый макрос с тремя недельными таймерами, сохранил его, добавил в проект, привязал к выходу. Сразу же рабочее поле краснеет и ОЛ говорит, что проект модифицирован, надо обновить через контекстное меню.
    Нажимаю ПКМ, выбираю "обновить макрос" краснота мигает, но возвращается.
    Что не так?
    ОЛ 1.13.184.17394
    Виндос 7
    И еще был момент:
    При присвоении имени целочисленной переменной внутри макроса, не смог разобраться как вывести ее на экраню
    Пришлось привязывать переменную к выходу макроса, и тогда на экран вывел без проблем.
    Последний раз редактировалось verpup; 19.04.2019 в 18:05.
  10. #4560
    Подтверждаю. Было такое и у меня. Лечил тем что сохранял проект и выход из ОЛ. Потом открывал по новой лоджик и открывал проект краснота пропала проект рабочий.
    Последний раз редактировалось игорь68; 20.04.2019 в 21:27.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
