Страница 456 из 784 ПерваяПервая ... 356406446454455456457458466506556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,551 по 4,560 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4551
    Подскажите пожалуйста как работать с ФБ MasterPLC smart link. Справку прочитал, но непонятно как можно посмотреть отправляемый кадр?
    Что значит примечание " возможно использовать только при наличии опции "M-PLC-Link". Что это за опция?
    Работает ли этот ФБ самостоятельно в составе MasterScada или надо чтобы было что - еще установлено?
  2. #4552
    Это для того чтобы поддержать какой то протокол (простой как правило), на уровне контроллера с MPLC.
    Что именно вам требуется сделать?
  3. #4553
    Необходимо отправить посылку типа "04 04 00 01 00 0c" + CRC, в ответ получить длинную посылку фиксированного формата.
    Шаблон запроса: {L:1} \04 \04 \0 \01 \0 \0C {L:2} {Fcrc2(1-2):2b:i}
    Шаблон ответа: {L:3} \04 \04 \18 {P(0-23):1b:i} {L:4} {Fcrc2(3-4):2b:i}
  4. #4554
    В режиме исполнения при нажатии на кнопку вызова окна объекта правой кнопкой мыши появляется меня с ссылкой на объект. Как можно это убрать чтобы работало только нажатие левой кнопкой мыши?
  5. #4555
    Проще сделать в Modbus Universal MasterOPC - у него есть скрипты для этого.
    Вот инструкция по разработке протоколов:
    http://www.insat.ru/products/Univers...ver_API_UG.pdf
  6. #4556
    В панели свойств кнопки выключить контекстное меню.
  7. #4557
    Спасибо, с Modbus Universal MasterOPC связался,ответ получил, но есть вопросы связи в будущем. Так что прошу вернуться к вопросу ФБ MasterPLC smart link:
    1. Как можно посмотреть отправляемый кадр?
    2. Что значит примечание " возможно использовать только при наличии опции "M-PLC-Link". Что это за опция?
    3. Работает ли этот ФБ самостоятельно в составе MasterScada или надо чтобы было еще что -то установлено?
  8. #4558
    Данный применяется в случае если вы программируете контроллер под MasterPLC, и вам нужно в нем послать произвольный кадр.
    Если вы планируете работать только на верхнем уровне - используйте ОРС.
  9. #4559
    Спасибо, ФБ MasterPLC smart link только для контроллеров под MasterPLC. Буду использовать OPC.
  10. #4560
    Можно ли в Журнале событий снятие активности события подсветить одним цветом не зависимо от категории?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
