Страница 453 из 784 ПерваяПервая ... 353403443451452453454455463503553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,521 по 4,530 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4521
    Спасибо. Только непонятно, куда этот скрипт вписать. Создать тег SERVER_ONLY типа bool, и в скрипте после чтения вызвать функцию в OnRead?
    Получилось. Поделюсь. Тег SERVER_ONLY типа bool, разрешаем выполнение скрипта перед записью, скрипт в OnWrite. Сам скрип из справки.
    Только при отключенном опросе значения качества всех тегов BAD вместо вроде бы ожидаемого OUT_OF_SERVICE.
    Последний раз редактировалось Terminat; 15.11.2017 в 12:03.
  2. #4522
    Все правильно - BAD, это нет связи. А тут вы сами выключили.
    Теперь можете отключить эту группу из опроса в ОРС.
  3. #4523
    Можно ли в скаде при потере связи с контроллером сохранять на АРМ последнее состояние или значение до появления связи?
  4. #4524
    Ну вообще так и происходит.
    Когда нарушается признак качества, то на мнемосхему выводится последнее достоверное значение, но оно подчеркивается
  5. #4525
    а по событиям и дискретным сигналам?
  6. #4526
    Если дискретный представлен в виде текста - то также. Если как мнемонический индикатор, то он становится блеклым.
  7. #4527
    а чтобы дискрет сохранить в последнем положении нужно будет изголяться всякими ST или скриптами?
  8. #4528
    Само значение и останется в прошлом состоянии, просто будет недостоверный признак
    Что именно вы хотите сделать?
  9. #4529
    ну в целом надо чтобы при обрывах связи или перезагрузке контроллера оператор видел последнюю картину, состояние кранов и прочих механизмов, последний набор предпусковых условий например и так далее
  10. #4530
    Ну так и должно быть. Стандартные ВФБ остаются в том же состоянии, просто цвет механизмов становится блеклым.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
