Страница 451 из 893 ПерваяПервая ... 351401441449450451452453461501551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,501 по 4,510 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4501
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Вам же выше, в посте 4493 указали ссылку на распиновку кабеляВложение 41876
    Нужна информация по распиновке разъема RJ-12 "на борту" (со стороны "борта") пр-110,пр-114.
  2. #4502
    так поищите
    • Тип файла: png owen.png (35.8 Кб, Просмотров: 24)
  3. #4503
    "Несколько станиц" даже на этой ветке - "это" 450. На большинстве форумов при наличии ответа дается ссыла на ту ветку и ответ.
    Про "зеркальный кабель" намекну, что с одной стороны, например, GND под №6, а с "другой" стороны это №1.
    "Моя распиновка" расписана со стороны пр-110,пр-114 или программатора???
    Ваш ответ в посте #4492. Учите мат часть . РЕВЕС-инженеринг это не ваше.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось игорь68; 24.03.2019 в 12:00.
  4. #4504
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вообще то "ЗЕРКАЛЬНЫЙ" и подразумевает именно отражение, которое Вы расписали. Иначе бы я написала слово "ИДЕНТИЧНО". Ну и на всякий случай привёл рисунок, который Вы разглядели.
    Зеркальные кабеля и делают всегда, если на концах разъёмы одинаковы, чтобы не задумываться как в Вашем случае, каким концом куда пихать.
    И чем именно Вас не устраивает документация по ПР?
    Распиновку кабеля нужно смотреть у программатора, а не у ПР. Потому как они делались разные. А в РЭ на ПР просто указано, при помощи какого устройства оно программируется.
    У Зелио логик тоже свой программатор и переходник, без которого до разъёма программирования ещё фиг доберёшься, без разборки. Хотя сигналы в обоих случаях одинаковы.
    С уважением.
  5. #4505
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Если нужны знания то освойте для начала поиск на сайте. То что вы ищите есть на форуме. Но если вам лень пролистать несколько страниц то извините я не могу вам помочь. Я знаю кое что о распиновке RJ12. Rovki знает о распиновке. Но вам то это зачем. Если так нужен то сначала учите мат часть. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ОТВЕТ ЕСТЬ В ВАШЕМ ВОПРОСЕ. В Вашем посте #4492
    С уважением.
    Спасибо за этот ответ! Запись в посте #4492 взята с "чужого" форума и там тоже не конкретизировано "место отсчета" (ПР или программатор). Посмотрев форум по предложенным capzap параметрам и перечитав внимательно Ваш ответ я пришел к выводу, что в посте #4492 описана распиновка "со стороны ПРххх".
    Прошу поподробней разъяснить про "РЕВЕС-инженеринг", если это возможно.
    "Хороший" отличается от "отличного" тем, что когда сомневается, то не лезет со своим "присунуть" и спалить всё, а старается разобраться до "присунуть".
    Спасибо за внимание!
  6. #4506
    С уважением.
    В документации по ПР нет "точки отсчета - места распиновки - иное определение" (ПР или программатор).
    Как раз на "китайских" программаторах, в принципе, всё расписано. Если "верить" Вашему профилю, то моё утверждение про "расписано" Вы можете проверить, зайдя на сайт "Эскора" в раздел "Ардуино".
    Там как раз для "Зелио" есть "за 100 рублей"!
    Спасибо за ответ!
  7. #4507
    Распиновка разьема RJ-12 для программирования пр-110,пр-114:
    1)Tx, 2)Rx, 3)+5 B, 4)n/a, 5)+24 B, 6)GND
    TX и RX UART TTL
    Это со стороны пр-110,пр-114 или программатора???
    "4)n/a, 5)+24 B" "где-то" замыкаются "по схеме" или "5)+24 B" "в воздухе висит"? Это все что тебе нужно. Ревеср инженеринг это нужно разобрать что то и понять как это сделали. А потом собрать тоже самое самому. Вы смогли прозвонить кабель. Уже хорошо. Значить и с другим справитесь. И главное. Вы не хочите нечего читать между строк. Вам САМ НАШЛИ ответ. Вы уже САМИ всё разжевали. Но глотать почему то боитесь. Вам нужна только одна подсказка СМОТРИТЕ МАТ ЧАСТЬ.
  8. #4508
    13,612
    ATman давно все вычислил.
    1. Распайка:
    То что выходит из ПР-110,114.
    1) Tx
    2) Rx
    3) +5V
    4) переключения программирование/ считывание данных по сети (Лог 0 - программирование, лог 1- считывание данных по сети)
    5) +24в
    6) GND
    (TX, RX - UART TTL)
    2. При программировании используется протокол Owen Logic, при считывании переменных Modbus RTU, Modbus ASCII.
    Вам нужен 1 и 2 контакт ПР110 для его программирования через USB TTL
  9. #4509
    TX и RX UART TTL
    Спасибо за ответ!
    Просьба: читайте и пишите повнимательней!
    Берегите себя!
  10. #4510
    1. Распайка:
    1) Tx
    2) Rx
    3) +5V
    5) +24в
    6) GND
    (TX, RX - UART TTL)
    Идеальный ответ!!! Это именно то, что ожидаешь на ветке с темой "Экспресс вопрос (ответ)".
    Большое спасибо!!!
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
