Страница 451 из 780 ПерваяПервая ... 351401441449450451452453461501551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,501 по 4,510 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4501
    Можно ли в скаде отчёт заполнять по строчно? по нажатию каждой кнопки в отчёте бы заполнялась одна строчка?
  2. #4502
    Это называется отчет по изменению. Посмотрите видеопримеры по отчетам:
    http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
    Там почти такой случай и описывается.
  3. #4503
    Спасибо. Подскажите ещё, как можно кнопку с фиксацией вернуть в отжатое состояние не нажимая. как-нибудь извне. например чтобы по условию сбросить режим задваемый кнопкой
  4. #4504
    С помощью действия (есть у событий и команд типа дискретный) присвоить команде с кнопкой 0
  5. #4505
    Имелся ввиду ОРС сервер. Текущая версия 4.1.5. Попробуйте на ней.
    Попробовал последнюю версию, под windows 7 подключится скадой не удалось, получилось подключится к серверу сторонним клиентом:1.jpg:
  6. #4506
    Какая именно ошибка выдается в MasterSCADA? Приложите скриншот и отчет об ошибках.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
  7. #4507
    Как работает ФБ Ping? я хочу сделать диагностику по разным адаптерам. как сделать чтобы постоянно опрашивался определённый адрес? а в строку адрес забил как константу IP адрес, и включил проверять. После подмены IP адреса изменений не произошло.
  8. #4508
    Нужно убрать сигнал со входа "Проверять", изменить IP, а потом подать заново.
    Если нужно контролировать разные адаптеры, то просто сделайте несколько ФБ.
  9. #4509
    Там описана работа с архивными данными. А мне нужно снять показания в один момент. И по кнопке записать в отчёт. Пытался сделать всё то же самое просто с переменными, но там вообще нет тех настроек как при работе с архивными данными.
  10. #4510
    Вам и нужно работать с архивными данными, раз строк будет несколько.
    Мы и описали как именно нужно это сделать.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
