Страница 449 из 891 ПерваяПервая ... 349399439447448449450451459499549 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,481 по 4,490 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4481
    Весь секрет правильного округления при отбрасывании дробной части, это перед отбрасыванием к числу прибавить 0,5 и тогда отбрасывание дробной части будет работать как правильное округление )))
  2. #4482
    9,850
    Так я ему уже предлагал это в текущей теме, даже картинку выкладывал: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=439
    Ну значит он не хочет, зачем по 100 раз предлагать тоже самое:
  3. #4483
    Спасибо. Я его и использовал в программе.
  4. #4484
    Вроде все норм, джампер установлен на режим 0-4кОм? Сам макрос средннее я не смотрел но в симуляции работает, можно для проверки взять вывод на экран прямо с Pt1000, так-же есть макрос AVG для вычисления среднего. Еще по преобразованию float в INT, там нет округление, так что значение, например 23,8 в сеть уйдет как 23, лучше поискать блок именно округления, либо отправлять float. Макрос CONV4_20 в таком применении особо не нужен, настройка AI4 делает тоже самое.
    День добрый. На I4 - ДА! Во всех остальных на 4000, Макрос среднее подсказал Сергей0308. Если на прямую прямо с Pt1000 то на экране 0. По преобразованию float в INT это понятно.
    Сегодня перезагружу ПР, посмотрю.
    Еще такой вопрос надо чтобы при темп 5гр реле включалось а при 10гр оно отключалось.
  5. #4485
    9,850
    Есть в менеджере компонентов:
    И можно, не сложно, сделать самому! Уставка = 7,5; гистерезис = 2,5!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.03.2019 в 13:23.
  6. #4486
    Добрый день. Я не особо программист, но у меня есть задача сделать себе оборудование, потому осваиваю ПЛК.
    Итак, есть ПЛК110М2, Есть ИП320. Соответственно Codesys 2.3
    Программу написал, работает, теперь надо сделать рецепты.
    Т.е. в программе есть некие переменные. Хочу на ИП320 выводить табличку, пользователь выбирает нужный набор параметров - и аппарат по ним работает.
    Подскажите, с чего начать? С мануала. Только не понял. Вот пример https://plc24.ru/menedzher-receptov-...ceipt-manager/
    Там есть, допустим, такие строки:
    Пример:
    PLC_PRG.TIMER:= 50
    В примере переменная PLC_PRG.TIMER получает значение 50.
    По команде «Extras» «Write Receipt» заданные константы будут переданы в PLC.
    Замечательно. Только куда это писать/вводить? Создал POU в ST - не то, в CFC - тоже не знаю куда это писать.
    Если в браузер- бред, как управлять-то списками в автомате?
    Может кто-нибудь по человечески объяснить как с рецептами работать?
    Последний раз редактировалось Мареев Лев; 18.03.2019 в 09:53. Причина: цензура
  7. #4487
    Leos вы вообще видели раздел, в который забрели, это уже не считая вылитого на пользователей бреда. Это раздел по ПРОГРАММИРУЕМЫМ РЕЛЕ ПР, а не по контроллерам. Задайте вопрос в профильной теме и без паники. По вашему вопросу даже суть проблемы непонятна.
  8. #4488
    Распиновка разьема RJ-12 для программирования пр-110,пр-114:
    1)Tx, 2)Rx, 3)+5 B, 4)n/a, 5)+24 B, 6)GND
    TX и RX UART TTL
    Это со стороны пр-110,пр-114 или программатора???
    "4)n/a, 5)+24 B" "где-то" замыкаются "по схеме" или "5)+24 B" "в воздухе висит"?
    Последний раз редактировалось blyum; 23.03.2019 в 15:28.
  9. #4489
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    https://www.owen.ru/product/komplekt...ribora_oven_pr
    Кабель зеркальный. Без разницы как включать.
    С уважением.
  10. #4490
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    TX и RX UART TTL
    Хочу попробовать "чужой" программатор
    Последний раз редактировалось blyum; 23.03.2019 в 17:37.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
