Страница 448 из 482 ПерваяПервая ... 348398438446447448449450458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,480 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4471
    С массивами пока есть баги, так что используйте не последнюю версию и без массивов.
    Да я как бы просто спросил, если это действительно баг, то да, сделаю по старинке, просто слишком много телодвижений, массивы реально делают жизнь легче, это просто сигнал обратной связи, что бы разработчики учли этот нюанс...
  2. #4472
    Как по мне, то нисколько не легче, потому, что передать массив по сети всё равно нельзя. Сгруппировали массив, а потом обратно разбирайте для передачи. Какой тогда в них смысл?
    Только что сохранять данные, так и тут хрень с памятью.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2026 в 13:28.
  3. #4473
    Ну наверное не все сразу, но все равно польза есть, если конечно не это досадное недоразумение, мне например проще сделать один вход и один выход объявив их массивами, чем городить 32 входа и 32 выхода, а потом последовательно в ручную менять их тип и переименовывать, а так да, было бы здорово если бы еще и функциональные блоки можно было бы объединять в массивы, я даже сперва подумал, что это уже реализовано, ан нет, это мои влажные мечты...
    В общем я надеюсь разработчики читают это и может быть в какой нить 33 версии софта это появиться, а может быть и раньше...
  4. #4474
    В Лоджике до сих пор, в некоторых случаях, выстакивает надоевшая ошибка:
    Код:
    2.11.370.0
    System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
       at Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.OnItemDrag(NLightUIItemDragDropEventArgs e)
       at Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.OnLostFocus(EventArgs e)
       at System.Windows.Forms.Control.WmKillFocus(Message& m)
       at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
       at Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, WM msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    Последовательность примерно такая: на главной схеме в окне списка переменных есть строка поиска, в ней что-то набито. Открываю макрос или макрос в макросе (FBD) для редактирования, что-то делаю, закрываю и такое окно скачет, при любой попытке наведения мышью на окно со списком переменных: Object reference not set to an instance of an object.
  5. #4475
    09.12.2013
    2,235
    Пока еще руки не дошли https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post478663
  6. #4476
    Подскажите что делать если в режиме отладки вместо циферок пустые квадратики?
  7. #4477
    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    Увеличьте масштаб отображения, чтобы в отображаемой области стало меньше циферок
  8. #4478
    Спасибо! Помогло, правда не удобно когда от выхода до входа не видно одним кадром..
  9. #4479
    02.02.2024
    Бронницы
    29
    есть функция разделить экран (в правом нижнем углу проекта ОЛ) тогда можно контролировать и вход и выход)
  10. #4480
    странно если ее включить то цифры видно в любом масштабе) Тоже гран мерси!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
