Спасибо! Помогло, правда не удобно когда от выхода до входа не видно одним кадром..
странно если ее включить то цифры видно в любом масштабе) Тоже гран мерси!
Добрый день. Подскажите стабильно работающую версию этого ПО. Последнее обновление с сайта постоянно тупит и выводит сообщение что приложение не отвечает.
Даже если и одумается, то при нажатии на любую из кнопок сразу же виснет.
Последний раз редактировалось pkl; 01.04.2026 в 07:18.
Галку автоматической проверки обновлений нужно убрать было. Ломится в интернет это поделие и не находит обновлений. Горюет и плачет поэтому. Отключил интернет на компе и сразу образумилась программа. Разработчикам жирный минус за это.
Небольшой список пожеланий/замечаний:
1. Если в поле переменных ввести текст фильтра по имени переменной - потом зайти в любой ФБ/выйти - при наведении мышки на область переменных ошибка. Лечится только перезапуском.
2. При импорте переменных (сетевых) очень не хватает обновления по имени переменной (адрес/подпапка/описание и т.п. - брать из входного файла)
3. Для менеджера экранов ПР205/225 - при копировании элементов с экрана на другой! - не смещать их на пару пикселей вправо/вниз - при создании однотипных экранов легко сбить верстку
4. Для менеджера экранов ПР205/225 - добавить горячие клавиши для команд выравнивания - советую подсмотреть в том же Corel Draw - b=bottom, top=top, c=center hor, e=center vert, l=left, r=right
5. Сколько пытался воспользоваться функцией автосинхронизации входов в ФБ и в символе (когда поменял порядок входных портов) - никогда не работал, как ожидал. Кто разобрался - подскажите.
6. Так и не поправили скроллы прокрутки в настройках для 2к+ экранов.
7. Так и не запоминается путь места последнего расположения сетевого шаблона - каждый раз сбрасывается на дефолтный. Запоминайте хотя бы в рамках рабочей сессии
8. В списке переменных добавьте возможность удаления папок по нажатию del (хотя бы пустых)
9. Если связь между элементами "схлопнулась" при расстановке - совместились входной порт одного ФБ с другим или у переменной - невозможно перетащить эту пару, выделив рамкой.
10. Вдогонку к п.9 - если раздвинуть схлопнутую связь по горизонтали - она не будет отображаться, пока не сделать сдвиг по вертикали
11. СДЕЛАЙТЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЛОКОВ НА ХОЛСТЕ ПО СЕТКЕ, А ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ СТРЕЛКАМИ ШАГАЙТЕ СРАЗУ НА ШАГ СЕТКИ. Простите, крик души.
kaftanati а что значит автосинхронизация входов?
Менеджер по продукту | Owen Logic
