Страница 447 из 784 ПерваяПервая ... 347397437445446447448449457497547 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,461 по 4,470 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4461
    Сервер запускаю, появляется табличка запуск opc ua.
    Порт и ip адрес не менял.
    ОС Windows 7(x86)
  2. #4462
    Какая версия MasterSCADA?
    Попробуйте проверить на текущей Beta (лежит на том же FTP где и Demo).
  3. #4463
    Версия 3.8.0.60555 3.8, скада и сервер лецинзионный версии с ключами
  4. #4464
    Попробуйте на Beta. Если пойдет - соберем вам Beta на ключ.
  5. #4465
    День добрый. Использую HDA-сервер. Прочитанные данные остаются в переменных сервера в дереве системы. Подскажите, пожалуйста, может я чего-то недопонимаю, но как эти архивные данные записать в значения дерева объектов и можно ли при этом заменить метки времени - сместить допустим на 2 часа?
    Последний раз редактировалось nenaika; 02.11.2017 в 15:04.
  6. #4466
    Записать в них вы ничего не можете - эти значения только на чтение
    Штатно нельзя.
    Вариант 1. С помощью модуля скрипт произвести обработку архива, и на выходе архива сместить время на два часа назад
    Вариант 2 при формировании отчета учитывать эти два - сделать рассчитываемую колонку в которой вычитать два часа из колонки времени. Начало и Конец тоже соответственно сдвинуть на два часа.
    Второй вариант проще.
    Ну и самый лучший вариант - разобраться почему время из ОРС идет со смещением. Это явно неправильно.
  7. #4467
    Спасибо. А есть пример скрипта работы с архивами?
  8. #4468
  9. #4469
    Спасибо. Буду разбираться.
  10. #4470
    Хочу сделать динамизированый столбик. В элементе прямоугольник, привязал к входу высота значение, однако, высота меняется сверху вниз, а снизу вверх как необходимо. Что мне сделать чтобы столбик рос вверх?Спасибо
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
