Страница 446 из 784 ПерваяПервая ... 346396436444445446447448456496546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,451 по 4,460 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4451
    День добрый! Используется Multi-Protocol MasterOPC Server, работа должна идти через модем. Вопрос в следующем - запускается проект следом запускается сервер и идет соединение через модем и устанавливается связь. Но опрос периодический стоит по условию. Как через Multi-Protocol MasterOPC Server и MasterSCADA правильно организовать опрос через модем по расписанию. А то сейчас получается, что даже если опрос не идет, но запущен проект MasterSCADA, сервер соединяется через модем с прибором и постоянно висит на связи. Как избежать постоянного соединения при работающем проекте - в нем висят другие приборы, работающие через другие сервера.
  2. #4452
    Здравствуйте! На компьютере конечного пользователя, где будет запускаться проект Scada в режиме исполнения должен быть установлен OPC сервер?
  3. #4453
    Ну вообще если данные получены, и не наступил новый цикл опроса то ОРС сервер закроет соединение и положит трубку.
    А так можно выключить опрос совсем - поставить период опроса 0, и подавать сигналы на вход внеочередного опроса (но есть не у всех плагинов).
  4. #4454
    Естественно.
  5. #4455
    Столкнулся с некоторым неудобством при работе с дискретными и перечислимыми индикаторами
    При настройке аналоговых шкал можно указать дополнительные цвета для различных состояний. К сожалению, у дискретных и перечислимых шкал такой возможности нет. Для перечислимых значений приходится у каждого элемента индикации на мнемосхеме для каждого состояния цвет фона указывать отдельно с помощью динамизации.
    В случае дискретных значений ещё сложнее: нет индикатора, который мог бы отображать и текстом, и фоном. Приходится ставить индикатор типа "значение" на графический и выравнивать их по размеру. И, конечно, отдельно для каждого настраивать цвета (для разных типов значений разные)
    Гораздо удобнее было бы задавая тип значения привязывать к нему ещё и цвет, как сделано в аналоговых сигналах.
    Возможно, я что-то где-то упустил, и такая возможность уже есть? Если нет, присутствует ли она в планах?
  6. #4456
    Пока что такой возможности нет.
  7. #4457
    Конечный пользователь должен в ручную стартовать OPC сервер перед запуском проекта?
  8. #4458
    Нет, ОРС сервер стартует автоматически, в момент подписки со стороны клиента.
    Однако если вы используете наш MasterOPC серверы в режиме Trial, то они автоматически не стартуют - это ограничение Trial версий.
  9. #4459
    Здравствуйте
    Разбираюсь с opc ua, включил ua в MasterOPC. Настройки оставляю по умолчанию, пароля нет.
    Добавляю в master scade opc ua, жму подключится - появляется строка Ошибка загрузки узлов.
    Что еще нужно настроить ?
  10. #4460
    Сервер запущен в Runtime?
    Если меняли IP адрес UA сервера в скаде, то нужно обязательно нажать на кнопку Применить.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
