Страница 445 из 482 ПерваяПервая ... 345395435443444445446447455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,450 из 4812
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4441
    Цитата Сообщение от Kotrr Посмотреть сообщение
    Добрый день, столкнулся с такой проблемой. В арифметике: при сложении, вычитании, умножении. Если производить действие с числом начиная со второго знака после запятой, то появляется 7 знак после запятой. Простая формула в ST 5 + 0,05 = (уже после 2 цикла) = 5.1000004. В чем может быть причина?
    Это нормально, считайте Float, а на выходе обрезаете до 2 знаков.
    Умножаете на 100, конвертируете в целое, потом конвертируете обратно и делите на 100.
    Иногда так делают специально, для передачи Float по сети, в целом виде, используя всего 1 регистр, вместо 2.
    Экономия регистров обмена, например в некоторых ТРМ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2026 в 10:14.
  2. #4442
    Это нормально, считайте Float, а на выходе округляйте до 2 знаков.
    В принципе если не требуется дальнейший вывод, а нужна только математика, можно и с целочисленным работать.
  3. #4443
    Спасибо большое за ответы, значит буду работать с целочисленными. Доброго дня
  4. #4444
    Хочу выразить благодарность ТП ОВЕН. Оперативно подтвердили некоторые ограничения актуальной версии ОЛ и дали решения в рамках текущего ПО.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 18.02.2026 в 13:47.
  5. #4445
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    ...Простая формула в ST 5 + 0,05 = (уже после 2 цикла) = 5.1000004. В чем может быть причина?
    Хоть уже всё ответили, добавлю - простое с виду число 0,05 точно вообще не представимо в 2-ичном виде. Нигде.
  6. #4446
    IMG_0044.jpeg Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при попытке перейти в онлайн отладку выскакивает такая портянка и отладка не запускается .
  7. #4447
    Выложите проект, иначе не понятно где ошибка у вас.
    В расширенном режиме, Иконка Вложения (добавить файл).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.03.2026 в 16:13.
  8. #4448
    Баг в эмуляции.
    Для ПР205 создаю два экрана.
    На главном размещаю несколько "переключателей" с привязкой к битам.
    На втором экране - несколько произвольных элементов.
    Запускаю эмуляцию.
    На главном экране выбираю переключатели и свободно их переключаю. Пока всё хорошо.
    Перехожу на второй экран. Возвращаюсь на главный.
    И теперь на главном переключаются уже не все переключатели.
    Ещё один-два перехода ко второму экрану - и переключать могу только один. Мышкой выделяю любой, но при нажатии виртуальной кнопки "Ok" или "Enter" на клавиатуре - переключается только один, на котором свет сошёлся.
    Если второй экран удалить - ошибка не воспроизводится.
  9. #4449
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Баг в эмуляции.
    Запускаю эмуляцию.
    Спасибо, ошибка воспроизвелась. Будем чинить.
  10. #4450
    Постоянно вылезает эта ошибка. Что ему не так?
    2.11.370.0
    System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ST.ChangeCalledPr ogramElementService.ChangeFunctionBlock(ChangeFunc tionBlockRequest data)
    at System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    at CommandProcessor.EventAggregator.<>c__DisplayClass 9_0.<Publish>b__0(Object <p0>)
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
